, [- y0 b2 W1 _. D这是MISUMI案例里面的方案:8 |" V7 m" y, C7 ]) P) M7 e
规格目的・动作- 分离双面胶带的胶带部分和剥离纸的同时卷绕剥离纸的夹具。
- 下方带轮上缠绕了胶带主体,拉伸胶带后,通过上侧带轮卷绕剥离纸。
- 通过圆皮带连接下侧带轮和上侧带轮,通过皮带的“打滑”吸收旋转差异。
. t1 u* A9 A( g8 U- u 环境·操作性- 拉伸双面胶带的胶带使主体一侧的带轮旋转,并通过圆皮带使剥离纸一侧的带轮旋转的手动机构。& Z; {2 @+ ~' c0 b6 P1 _
对象工件- 双面胶带
# z: Z8 O2 o7 Y: [! S8 t规格:W10×L2000×t0.33
$ S/ U4 L5 G: T& \ 特点规格・尺寸- 带轮
- 主体一侧:圆形带轮(PCD60)
- 剥离纸一侧:V形带轮(PCD30)
- 双面胶带外径φ120
- 剥离纸外径φ60
- 初始安装时
- 外形尺寸:W200×D114×H2907 R0 o, n3 p8 v
0 ~# @7 X5 j4 l
主要零件的选型依据- 带轮
- 使用双面胶带,主体一侧的胶带卷直径会减小,剥离纸一侧的直径会增大,因此带轮比会发生变化。选择圆形带轮,以使主体一侧的滚轮的带轮打滑而。在剥离纸一侧选择V形带轮,以确保握紧。
( S' _$ k) ]2 I* I
- 圆皮带
- 选择圆皮带,以使皮带打滑。
- \% G. Y1 A# U4 u. ?
- 单向离合器
- 选择单向离合器,以防止主体一侧的带轮反转。* v. a6 H! P$ r: C3 L
( X! S. m/ B+ o$ t6 H2 R ]$ c
设计要点主要零件的计算过程- 满足初始安装时的带轮比。
- 带轮
- 主体一侧:圆形带轮(PCD60)
- 剥离纸一侧:V形带轮(PCD30)
- 带轮比:2:1
- 双面胶带外径φ120
- 剥离纸外径φ60
- 带轮比:2:1
- 初始安装时,将皮带一侧的带轮比与胶带一侧的滚轮直径比设为相同值,可以相同速度开始卷绕。
5 X7 I/ N4 ?& \- U! V
, h( J; d. F+ D( t- e 构造制作与设计要点- 可满足初始安装时的带轮比,使用后主体一侧的带轮会减小,剥离纸会增大,无法成立。因此,使主体一侧的带轮打滑后成立( 无级变速 )。
- 通过带轮和圆皮带的接触面积不同变更摩擦力,产生打滑。
- 主体一侧的带轮反转后,剥离纸会松动且不会卷绕,因此主体一侧采用单向离合器。1 u, i5 m( F' \6 l
, s2 R6 w' r, j, a
