查看: 13532|回复: 48
怎样保证传动比?
发表于 2017-1-18 09:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 Q( P" Y" n! |( g" M+ k两层膜,下面为废膜,拉膜过程中,1和2的直径在变化,怎样保证下面正常回收废膜?表达不清楚,请原谅+ \3 K( ?: e' J
* j7 e9 N7 ~  t
9 ]) W0 G' M* t! B! \5 T1 e- m
: d! i; @* ?# @& |. a将上下两层膜分开,两层膜有一定的粘性,上面为有用膜,下面为没用的废膜。
0 q$ Z! Q. c& ^  b5 w& c( q6 L" O7 U8 U$ B* O" b3 y
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-1-18 09:49:08 | 显示全部楼层
都回家过年了吗?来提提意见啊
断续拉出  发表于 2017-1-18 10:36
手动拉出是断续还是持续拉完为止?  发表于 2017-1-18 09:56
发表于 2017-1-18 09:49:47 | 显示全部楼层
回楼主: 既然1是手动拉出的,那么2就是机器卷回了.  要人和机器有传动比, 不可能实现的.: F$ ~% r  I8 J( z+ H
' u8 U. h) f+ s2 J: ~$ P/ I1 U" j
        楼主是不是想问 :1> 卷2 恒转速回收 2>卷2恒线速度回收 3> 卷2 恒张力回收 1 q% m: o" x. r  m" ]9 L5 j
! v9 I) z0 A" ?* w9 _
  是哪一种呢? 或者其它?
就是想在1和2之间加一个什么机构,1主动2从动,用带传动,则需要让皮带打滑才能实现  发表于 2017-1-18 10:00
 楼主| 发表于 2017-1-18 09:55:59 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2017-1-18 09:49& `& f) E1 p% v. r% e. b* ~
回楼主: 既然1是手动拉出的,那么2就是机器卷回了.  要人和机器有传动比, 不可能实现的., J/ Y# C( o2 p3 y% g
9 K5 n( Z5 C$ Q" I        楼主是 ...
- w( N0 E# X8 Y4 A1和2的线速度要一样
1 a8 g5 j* i7 j
发表于 2017-1-18 10:06:07 | 显示全部楼层
6 ?  v9 Y' o4 a% }0 U! w8 I- P
带不带的动要算,要试验。  发表于 2017-1-18 11:20
1轮光靠摩擦带不动2轮吧,两层莫的粘性很大  发表于 2017-1-18 10:15
发表于 2017-1-18 10:07:26 | 显示全部楼层
骗了个骗子 发表于 2017-1-18 09:55; e; p" H6 K9 }
1和2的线速度要一样
: x5 a# y! }* Q
原来是想, 1和2叠两层,同步拉出啊?" O' E- g) M7 {6 L% Y; u2 \
2 h4 N; }' H% X. K: K4 c, D. Y! `* J1 e
轴头带同步轮,上同步带,精度不是特别高的, 应该可以了。2 ?  e  p5 y( P
1会直径越来越小,2会越来越大  发表于 2017-1-18 10:18
同步带不行,1和2直径在变化  发表于 2017-1-18 10:17
发表于 2017-1-18 10:28:17 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2017-1-18 10:071 x7 f8 y" K1 W, T  O% k1 B
原来是想, 1和2叠两层,同步拉出啊?
. Z0 B# A! Q$ E
请问   到底是个什么工况。 把前因后果,完完全全 的说出来
方案一是2号轮用恒扭矩电机带动卷轮收废膜;方案二是2号轮安装一个无级变频电机,通过感应器监视线速度来控制电机的转速。  发表于 2017-9-27 15:35
我看了一下,楼主的意思应该是这样:1号轮卷的是双层膜,上面一层有用膜,下面一层废膜;上面的有用膜用手拉走,下面一层的废膜用2号轮卷起来回收。个人意见是,2号轮安装一个恒扭矩电机  发表于 2017-9-27 15:28
发表于 2017-1-18 10:40:22 | 显示全部楼层
关键词:  修正带 摩擦轮3 A3 B% \  ~5 @6 E# k+ |
0 |0 q; {2 L! w. Z% i
有的类似  发表于 2017-1-18 10:55
我查查看  发表于 2017-1-18 10:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-1-18 10:57:59 | 显示全部楼层
确实和修正带的结构类似
发表于 2017-1-18 11:03:40 | 显示全部楼层
我们刚帮客户 改了台设备,就是你这样的:废膜在收料大辊和废膜撕开的中间部分增加一组滑轨,滑轨上加一组滚轮(收料电机友此滚轮移动处的感应限位,来收料就好),有粘性的膜,用来包个啥东东的吧。
GMT+8, 2025-4-5 18:10 , Processed in 0.059487 second(s), 18 queries , Gzip On.
