查看: 4454|回复: 28
继续发昨天的帖子,求教这个铝件如何加工
发表于 2017-1-18 08:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个件是两部分组合的,具体没拆开,不知道是螺纹连接还是加热套进去的,下部分管材,感觉不像是机加工出来的。
, m/ l" s. V: Q6 ?; e- x! t
 楼主| 发表于 2017-1-18 08:27:34 | 显示全部楼层
求助各位专家,这种是如何的加工方案
发表于 2017-1-18 08:30:04 | 显示全部楼层
管材上拉床?或者开模直接上铝生产线
我得到他们的价格大概是10元左右一个,拉床的话不知道能不能加工出这种效果 ,材料是铝的  发表于 2017-1-18 08:44
发表于 2017-1-18 08:36:56 | 显示全部楼层
期待正解涨知识
 楼主| 发表于 2017-1-18 08:52:51 | 显示全部楼层
截面大概就是这个意思,需要在里面插两条导轨。PS有更好的方案更好4 [$ u( n" x% S' ?2 i
发表于 2017-1-18 08:53:33 | 显示全部楼层
开模的吧
发表于 2017-1-18 09:28:57 | 显示全部楼层
铸造?
锥形头和管材是两部分,是后组装到一起的  发表于 2017-1-18 11:49
铸造的话能达到精度那么高吗,据内部消息,这一个铝外壳的价格在十元左右。 这个管的外径是57 壁厚2.5mm  发表于 2017-1-18 09:31
发表于 2017-1-18 09:29:19 | 显示全部楼层
开模,型材,补充加工
这是两部分组成的,锥头和管是组装到一起,然后精车一边  发表于 2017-1-18 11:44
不好意思 ,回头看了看,头部带锥, 型材是搞不出来的。  发表于 2017-1-18 10:14
这种铝型材属于什么加工类型?挤出?还是?  发表于 2017-1-18 09:32
发表于 2017-1-18 10:07:24 | 显示全部楼层
锥部 应该是挤压 的  螺纹端 不懂 同像大神请教下
发表于 2017-1-18 10:25:55 | 显示全部楼层
10块钱?还是交给万能的山寨吧?感觉材料费都不止10块钱
本来这东西就是批量做的,我清楚他是不是在晃点我  发表于 2017-1-18 11:48
GMT+8, 2024-11-26 16:38 , Processed in 0.066654 second(s), 22 queries , Gzip On.
