查看: 9564|回复: 17
如何设计机构撕掉电动车电池表面的薄膜?
发表于 2017-1-17 16:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,如何设计一个机构撕掉这种电池表面的薄膜呢?
0 L0 d/ U. a/ Z# Q! G% ^. `非常感谢各位大师给予帮助指导。
. S/ C+ G$ w* Q* E+ S0 o0 M, K) }' H
6 h. u: N3 \' R; y: y/ p! z
+ w5 ]. J- q& T
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-1-17 20:10:04 | 显示全部楼层
撕膜机
发表于 2017-1-17 21:03:56 | 显示全部楼层
没见过撕膜机,估计你这量也不会太多,用手撕撕得了,节约成本也锻炼身体
发表于 2017-1-17 21:19:03 | 显示全部楼层
你们是生产电池的?我们买的电池没有薄膜。8 {4 {/ k; \- Y* [; n
发表于 2017-1-18 07:21:40 | 显示全部楼层
全包,一个机构不好完成。
发表于 2017-1-18 08:12:18 | 显示全部楼层
铅酸电池,量应该很多吧
发表于 2017-1-18 09:00:35 | 显示全部楼层
这个真没有现成的设备,没必要用设备做吧
发表于 2017-1-18 09:17:33 | 显示全部楼层
如果用机器撕,上下料的时间都比手撕的时间多了吧。机器撕不净还要检查、返工。顺手就撕了,没必要做机器。
发表于 2017-1-18 18:55:07 | 显示全部楼层
量大可以考虑,量小的话可以手撕
发表于 2017-1-20 09:29:51 | 显示全部楼层
电热丝 烫一下
GMT+8, 2025-4-25 01:37 , Processed in 0.095880 second(s), 21 queries , Gzip On.
