查看: 2351|回复: 7
如何计算电机的扭矩和功率
发表于 2017-1-17 13:56:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机通过圆锥轴承带动上面的圆盘旋转,所需电机的参数怎么计算
发表于 2017-1-17 14:28:14 | 显示全部楼层
万能的设计手册上面有
发表于 2017-1-17 14:31:51 | 显示全部楼层
大学课程设计时老师没教吗
发表于 2017-1-17 17:35:45 | 显示全部楼层
算启动转矩,通过转矩算电机功率。
发表于 2017-1-17 21:54:44 | 显示全部楼层
需要转矩的
发表于 2017-1-18 09:25:08 | 显示全部楼层
速度快的话这个应该还要算转动惯量的
发表于 2017-1-19 09:56:00 | 显示全部楼层
小迷糊1 发表于 2017-1-17 14:31
大学课程设计时老师没教吗
开玩笑吧   大哥  教了这么久  只能翻书 ~~~难道还能记得 好长的啊~~
发表于 2017-2-7 15:51:16 | 显示全部楼层
让我回忆下。。
转速看你要求定。
启动的加速时间可以假定为1S或者2S,这个影响启动的快慢。
算出角加速度
扭矩=转动惯量*角加速度
功率=扭矩*转速/9550
还有损耗没法判断,效率可以取低一点,比如0.8,这样可以估算出轴功率。
这样可以选型了,这个是针对水平旋转的。
GMT+8, 2024-11-28 18:40 , Processed in 0.051209 second(s), 16 queries , Gzip On.
