查看: 11345|回复: 18
求教:PCD铰刀做负前角的优点和缺点!
发表于 2017-1-17 08:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:: t! T8 S$ p6 F1 M( a" Z
: i; n9 `& `' B8 R. Y  某公司制造的所有的PCD铰刀的前刀面是高于中心的,也就是刀具带负前角,请问这样设计的优点和缺点是什么呢?
- v" s, K! m) a: \, c% S  出入刀具行业,请各位前辈不吝赐教!  A2 J7 S8 B- A9 J$ p6 L6 }" a* R
发表于 2017-1-17 09:14:57 | 显示全部楼层
应该是类似于车刀的安装时刀心要高点的道理是一样的,切削性能好,刀心低点的话,刀具磨损严重,加工不了几个活。(以上是实际工作经验)
绞刀的特点。  发表于 2017-1-17 09:24
 楼主| 发表于 2017-1-17 09:20:08 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-17 09:14( N2 o* H" i+ m  o) X" B& X# X% d
应该是类似于车刀的安装时刀心要高点的道理是一样的,切削性能好,刀心低点的话,刀具磨损严重,加工不了几 ...
3 }  l* I0 Z% r  V& Q3 V9 t' |$ e
好的,谢谢!我个人认为高中心的刀具刃口的受力比低中心时的受力小!! Q% b) j3 h7 @- j& l  Z. A" `
发表于 2017-1-17 11:24:37 | 显示全部楼层
跟车刀情况不同,铰刀负前角是为了改善刀具的径向力,能使切削稳定
 楼主| 发表于 2017-1-17 11:27:02 | 显示全部楼层
大海浪沙 发表于 2017-1-17 11:24  q' ]' R% I, X: b$ x
% g+ b- a0 }. V9 B5 ?) g' Z) ~. X) F谢谢!和我的理解差不多!' A  c( x, \2 x; W/ z. r
发表于 2017-1-17 11:28:32 | 显示全部楼层
" g* k# l% @% u! O# Q
1 z4 o! R" S" I% }* r对孔壁能有适当的挤压,可以增加各刀刃的受力平衡,减少孔径的扩张、不圆度 等等
发表于 2017-1-17 15:24:59 | 显示全部楼层
自定义的旋律 发表于 2017-1-17 09:20
$ \- F; o; M# N8 O好的,谢谢!我个人认为高中心的刀具刃口的受力比低中心时的受力小!
# u* a2 q6 {7 Q+ [
可以这么理解
' w; a: ?1 P7 T* d
发表于 2017-1-18 12:59:48 | 显示全部楼层
PCD刀具的刀刃需要钝化处理,当铰刀前刀面高于中心时,切削刃形成负前角,相当于对刀刃进行了前刀面钝化处理。# v' T" A, v& ]4 M5 _$ F9 U
 楼主| 发表于 2017-1-18 13:37:32 | 显示全部楼层
机床牙齿 发表于 2017-1-18 12:59' M2 o4 K  L! E! z" B
PCD刀具的刀刃需要钝化处理,当铰刀前刀面高于中心时,切削刃形成负前角,相当于对刀刃进行了前刀面钝化处 ...
& Y6 X" z* X3 q# R# q
请问对前刀面钝化处理的优点和缺点是什么呢?4 }& m- X5 f4 b
就PCD铰刀而言在后角一定时,加大了切削刃的楔角,增加了刃口强度,同时改善了散热条件,从而提高铰刀耐用度。但会增加切削力。另外前刀面高心,切削刃形成轴向刃倾角,可以改善切削性能。  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:54
发表于 2017-1-18 19:42:02 | 显示全部楼层
真如所说,那就是为了刀刃不啃刀和表面微挤压获得较好的表面质量
GMT+8, 2025-4-29 12:13 , Processed in 0.075127 second(s), 19 queries , Gzip On.
