查看: 4578|回复: 7
设计一款汽车抛光机怎么确定其参数
发表于 2017-1-16 21:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,大四毕业小菜鸟在此求助!
# {6 F  r8 R1 \0 M7 X  临近毕业,指导老师给了一个题目,就是设计汽车漆面抛光机。刚拿到题目还觉得挺简单的,因为不用设计电机,直接设计传动机构就行。像齿轮,轴的设计方法和校核方法翻翻图书馆的机械设计手册就成。
% L( `4 h# @9 K: x% H8 y4 Z: I  但汽车抛光机抛光汽车表面的时候,那个抛光盘,旋转的主轴受到多少力不知道怎么确定?像切割机切割时,可以根据切割的材料去算那个受到的力。因为一开始就算不出那个旋转主轴受到的转矩,往下的传动系统就不知道怎么算?/ I/ G  P) j) t
  我现在不清楚是先确定电机功率后再去选那个主轴受到的转矩,还是根据主轴受到的转矩再去算需要什么类型的电机?& Y6 i' u2 J9 Z/ Y; E( o
  问题这么描述不知道各位大侠看不看得懂,请求帮忙呀- W' l4 Y7 `% c' N- `
发表于 2017-1-16 21:43:53 | 显示全部楼层
7 h8 W" m3 a* B& G5 q& }, ~$ Z; z9 \# g! S9 M2 `: [. N3 i  q
1,抛光盘大了需要的驱动功率就,大,反过来你要想用小功率电机那势必抛光盘就会小些。" x- E1 M; \7 C+ u: L( ~. @
2,正常都是由需要工况来决定电机选择。  M; p' c" i& q0 a" ^
3,手动漆面抛光机很成熟的产品,参数也很多,楼主可以先参考相关参数设计。$ d9 O1 t. v6 t- w
发表于 2017-1-17 11:19:11 | 显示全部楼层
小兄弟想简单了。很复杂呀
发表于 2017-1-17 11:42:22 | 显示全部楼层
; B$ g% \* h! S8 g+ T
3 b0 ~* g+ R; [
我们用的手持式抛光机,盘面直径200mm。供参考。* ?8 G! R# L# G: B8 `* x* c! B  l
发表于 2017-1-17 13:15:08 | 显示全部楼层
没有接触过汽车抛光机,不知道怎么回答,但是,我想可以这样算?盘面直径先确定,转速先确定,抛光就是一个摩擦的过程,阻力就是抛光盘和抛光对象直接的摩擦阻力,这个可以算出来的,然后还是有一些就是内部的小摩擦力,不知道对否、
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:43:10 | 显示全部楼层
诸行无常 发表于 2017-1-17 13:15: R7 m& j: M0 k% c7 S2 ~
没有接触过汽车抛光机,不知道怎么回答,但是,我想可以这样算?盘面直径先确定,转速先确定,抛光 ...
- z3 P  {: F+ u6 x3 g9 q1 @
听起来是一个思路,先确定装盘直径和转速,包括抛光盘的所用的材料,应该就可以确定摩擦力,再算出转矩。! p5 l- w7 K3 k+ B- D  V4 U
恩,我到时试试这个做法。谢谢了哈0 e- k! M. X  l3 v6 s3 x2 q& f$ h$ e
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:44:52 | 显示全部楼层
zhuzhout 发表于 2017-1-17 11:197 Q* Y9 i% E& _" t; i
小兄弟想简单了。很复杂呀
) r7 n. L3 {* f
应该不是很复杂吧?我学校就是一个普通二本,老师应该不会拿一些太过难得题目给我们设计的。! ?4 {1 s0 z9 \+ k6 [
那能告诉我一些需要注意的地方么,有可能是我想得太过简单了
1 P/ j, P1 q7 r% O0 H9 A
发表于 2017-1-19 09:30:30 | 显示全部楼层
你可以多想想呀,比如效率比如寿命比如智能比如适应等等。
GMT+8, 2025-4-24 02:14 , Processed in 0.096275 second(s), 20 queries , Gzip On.
