查看: 3182|回复: 6
前置刀架主轴正转时刀尖朝上,后置刀架主轴正转时刀尖则朝下。
发表于 2017-1-15 15:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置刀架主轴正转时刀尖朝上,后置刀架主轴正转时刀尖则朝下。 这是什么意思?排屑怎么样是什么方向/$ d+ H/ g( T$ g; c4 o
( p3 u: r6 o2 D5 D7 p
发表于 2017-1-15 16:29:31 | 显示全部楼层
1,前置刀架的机床主轴的旋转方向是向你的位置旋转的,刀具刀尖要朝上才能切削,后置刀架的机床主轴和前置刀架主轴的旋转方向一致,需要切削时,刀尖一定要朝下6 x; A' I. g0 x" I  Z, d
2,刀尖超上,排削就在上边,刀尖朝下,排削直接就掉下来,所以刀尖朝下排削性能会好点
发表于 2017-1-15 17:44:08 | 显示全部楼层
楼上说得很明确了,2 Y3 |( }8 n" w; Z" P- J
另外一点,后置刀架主轴正转时刀尖则朝下,这种切削工艺往往在细长轴、难加工材料、难加工螺纹中应用
发表于 2017-1-15 17:59:10 | 显示全部楼层
本人最反对后置刀架用右手外圆车刀。
这么用的人少吧。  发表于 2017-1-15 21:57
发表于 2017-1-15 22:28:19 | 显示全部楼层
这样用的,本锅到处都有,还自以为得了真传。
发表于 2017-1-16 08:57:36 | 显示全部楼层
这是正常切削,不打刀尖的正确做法啊9 B" w( c6 ]2 d
GMT+8, 2024-12-19 09:48 , Processed in 0.052220 second(s), 17 queries , Gzip On.
