查看: 5373|回复: 9
设计铰链翻盖式密封时需要注意哪些问题?
发表于 2017-1-15 12:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个筒式密封容器,拟采用铰链翻盖开启的方式,要求要做到气密,因为相当于是上下两处进行固定,这样的话盖子受到密封圈的压紧力之后可能会发生变形,使得压缩量不均匀,难以达到密封效果。请教论坛里的各位技术达人,在设计时需要注意些什么?2 N/ y7 X) ?4 S; i
发表于 2017-1-15 15:00:51 | 显示全部楼层
1,这类结构影响密封效果的因素还是很多,结构刚度、铰链布置位置、密封形式,甚至装配质量,都会影响。
! r! @& i8 q5 J# Y: K/ k6 l  G, g8 o9 Q2,楼主可以找找关于舱盖密封的资料看看。
发表于 2017-1-15 17:14:18 | 显示全部楼层
要求高时,可可以仿照压力容器密封方式
 楼主| 发表于 2017-1-15 20:57:41 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-15 15:003 P8 ?0 z) ^5 z
2 \6 `: Z, O' }" s, ?. `2 ...
8 ~) Y8 X2 R( h: v% X% ^0 ^
谢谢楼主提醒,先参考下舱盖密封的结构!
希望对你有用。  发表于 2017-1-15 21:08
发表于 2017-1-17 14:45:48 | 显示全部楼层
不明白为什么非要上下两处进行固定,难道就不能多布置一些麽?既然是铰链翻盖当然螺丝得方便拆卸
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:14:46 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2017-1-17 14:45
- s# {) Q9 O. ^6 j; }不明白为什么非要上下两处进行固定,难道就不能多布置一些麽?既然是铰链翻盖当然螺丝得方便拆卸
7 x) A, r1 e5 d! x
因为功能上的限制,必须得采用这样的结构。
那就增加盖子的厚度和接触面积,螺栓直径  详情 回复 发表于 2017-1-18 08:50
发表于 2017-1-18 08:50:50 | 显示全部楼层
长孙无量 发表于 2017-1-17 21:14
+ i' Y. B) N; w; }$ t9 \/ N因为功能上的限制,必须得采用这样的结构。
9 {; z  I2 e* z6 f0 ?" V2 i# M
那就增加盖子的厚度和接触面积,螺栓直径
( F/ n0 l  A+ S- x) u; N7 c) L+ P
发表于 2017-1-18 12:49:47 | 显示全部楼层
铰链的地方做成可活动的。铰链的孔可以做成腰子孔,这样就可以密封了。
 楼主| 发表于 2017-2-3 21:32:08 | 显示全部楼层
通过优化盖子的刚度使密封圈压缩均匀,密封性得以解决,但还需继续做优化!
/ t: W: h6 `' x: k% Z  U3 N: O* }
GMT+8, 2025-4-11 02:58 , Processed in 0.071329 second(s), 25 queries , Gzip On.
