楼主: 魍者归来
为什么汽车生产商不给汽车增加限速装置?
发表于 2017-1-15 11:11:26 | 显示全部楼层
车祸猛于虎。引起车祸的原因很多种,超速超载不按照规定行驶...
是超到最高速吗???很多是超过路段限速(易发事故路段),这个速度有大有小。  发表于 2017-1-19 16:39
基本上超速在车祸事故中排行第一!  详情 回复 发表于 2017-1-15 16:00
发表于 2017-1-15 13:20:41 | 显示全部楼层
我也来提个疑问,部队有一种大炮,它的两个轮子是实心的,不用充气,无论枪弹怎么打,都照样跑,汽车轮胎怎么不做成实心的呢?里面填充一些海棉状的填充物,成本也不会大,避震应该也不差的,以此来减少爆胎引起的事故。
实心的速度不能快,离心力太大。  发表于 2017-1-17 13:30
实心轮胎的缺点: [*]超级费油 [*]舒适度差 [*]散热性差(不能高速行驶) [*]危险性大(虽然不会爆胎,但遇到颠簸路面车身颠簸会被放大,难以操控)  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:00
日前行业技术水平未能解决这个问题  发表于 2017-1-16 08:07
实心胎的舒适性差很多的  发表于 2017-1-16 08:07
发表于 2017-1-15 15:23:39 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2017-1-15 13:20, ?' J; ]- x0 s4 P1 a
我也来提个疑问,部队有一种大炮,它的两个轮子是实心的,不用充气,无论枪弹怎么打,都照样跑,汽车轮胎怎 ...
9 n" ?9 H2 ]5 \% r8 C7 t
可以研究一下,申请专利,说不定也是未来发展的方向0 C4 _3 N5 O7 W  B+ K8 o& R9 ?
最主要的散热问题不太好解决,即使采用蜂巢结构,也难以高速行驶  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:01
 楼主| 发表于 2017-1-15 15:51:18 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-1-14 22:06
1 k; D0 M2 w6 I5 C' f8 W钱在闹鬼。。。
5 w0 k: ]9 N$ W3 |8 `- Y& h钱肯定是主要因素之一8 f( ^0 P( O  a% e! ~4 q/ n" v- E
 楼主| 发表于 2017-1-15 15:51:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-14 22:08. S" r4 p4 L6 l: l; c2 l
国家没有强制规定!
  F) k% t3 e0 L0 T4 {: [: L' ^
奇怪的就似乎为什么所有国家都没有类似的规定
8 `) N+ h0 }3 P* N2 x) x9 ^" K
 楼主| 发表于 2017-1-15 15:53:49 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-1-14 23:38# l& W# T  Y' R
如果你是生产商,如果没有外部明令禁止,你会傻到增加这个功能吗?
# E* e# d( O; C, Q
& z; |$ Q5 c; q( F) i- Y4 C如果我是生产商,理由很简单:我不知 ...
) d% N2 ]) a9 W) Z1 |道德问题是Mr.Leifeng管的,这个我是操上伤心了,不过你说的对,成本是个大问题
2 }0 q! v+ G2 G& d6 Q1 E
 楼主| 发表于 2017-1-15 15:55:01 | 显示全部楼层
jiop0589 发表于 2017-1-15 00:34
2 o0 I' q; s' t8 U# }: }* W& ~因为不同道路上限制速度是不一样的。
' y1 U6 |7 _4 ^1 S  Y* u: |
就按现行的最高标准来看,汽车的最高时速也富裕太多了吧
, f% q1 G* X! s$ T) e
最高速度越高发动机性能越好,越舒适、省油。淘汰的老发动机,排量小,速度低,可以起到限速作用。但是舒适性、经济性就不行了。要综合考虑。  发表于 2017-1-17 13:37
 楼主| 发表于 2017-1-15 15:55:58 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2017-1-15 06:056 f/ e" w) D4 t" p
这个话题可以讨论。
2 B3 s2 C3 @, l# Y
我这儿砖头都用了,大侠的玉石赶紧跟上啊7 z/ v1 p: ~6 E7 a7 w
 楼主| 发表于 2017-1-15 15:56:36 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2017-1-15 06:45
# I" ^. W' T3 O7 E2 t/ g* k超跑岂不是都要关门
. H  K! G: K# ^' [% P! Q
主要是讨论民用,土豪的世界我们不懂
3 o3 k' Z6 A$ y) d
 楼主| 发表于 2017-1-15 15:57:45 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-1-15 08:50' A+ \# r! Z# `+ |) L
汽车上路除了速度还要有加速度,加速度的变化(加加速度,跃度)只能是连续的,那么积分出来的速度也不可能 ...
2 D' ?' G5 @3 n% W" u, _/ X9 u
有道理!6 [3 @2 q4 `7 d- v& Y
8 T# ]0 t) u% f% q
不过有电子油门控制系统来限制超速行驶的时间可不可行?
5 v( U+ x# |, i% Y8 m0 D
, i+ ^# x! L" e: r/ }: A0 I
GMT+8, 2025-4-24 15:09 , Processed in 0.061270 second(s), 13 queries , Gzip On.
