查看: 17071|回复: 83
求助盒子开口角度调节机构设计
发表于 2017-1-14 14:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)张角0~30°;
2)动力源:电动;张开速度不限,低速。
3)负载:上盒负载100kg;
4)0°时机构要收纳在上下腔体内;这是主要难点,高度受限。可以适当放大高度。
一般的开窗开门机构是使用电动推杆,但是这里高度受限,市面上的电动推杆咨询过,基本高度都超过40mm了;
谢谢指点,不胜感激!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:15:02 | 显示全部楼层
参考:电动推杆的开窗器
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:18:16 | 显示全部楼层
参考:齿条开窗器
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:22:17 | 显示全部楼层
参考:链条式开窗器
怎么自锁的? 感觉从右边捅一下就完蛋了..  发表于 2017-1-23 10:00
啥原理  发表于 2017-1-19 09:53
这个有点意思!  发表于 2017-1-17 16:31
发表于 2017-1-14 14:51:15 | 显示全部楼层
采用液压升降平台那样的剪刀叉结构呢?
考虑过剪叉;安装空间有限,最小高度不到40,液压系统够呛(装两根细长氮气弹簧,这个可以);剪叉的连杆要求非常小巧才能行。另外承载100kg。  发表于 2017-1-14 15:40
问天问地问自己 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-1-14 15:48:48 | 显示全部楼层
这种结构不知道能不能找到合适的电机
这种 马达可以参考卷扬机吧  发表于 2017-1-17 11:02
要求自锁,电机最好自带减速机,例如行星。然后驱动蜗轮蜗杆?  发表于 2017-1-15 13:40
配什么电机呢?  发表于 2017-1-14 22:28
用钢丝绳卷绕,肯定可以张开角度。但是不知道承载如何(要求100kg),总感在上下盒之间需要支撑,这样刚性比较好。另外,在闭合的时候,角度几乎=0,这差不多是一个死点了。  发表于 2017-1-14 16:01
发表于 2017-1-14 16:06:31 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-1-14 15:48
这种结构不知道能不能找到合适的电机
可以加两个床上用的那种缸,钢丝绳施加一点初始力之后,气缸弹簧自行顶开盖板
这种是自动升降病床吧。他们空间宽裕,直接搞一个电动推杆就可以了。 这个图有氮气弹簧,看上去应该是手动的。  详情 回复 发表于 2017-1-14 16:27
问天问地问自己 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2017-1-14 16:27:34 | 显示全部楼层
这个图有氮气弹簧,看上去应该是手动的。
发表于 2017-1-14 16:43:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-14 16:53:24 | 显示全部楼层
用电动缸推动契块不行吗?
而且角度最大时,斜楔靠近转轴,力臂非常小。开口部位是悬空的。  发表于 2017-1-15 14:38
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-3 23:19 , Processed in 0.072176 second(s), 23 queries , Gzip On.
