查看: 3584|回复: 12
求助SW装配体多连杆总碰到的麻烦
发表于 2017-1-14 13:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
4连杆,菱形。
  g4 l: ^: h6 x- B2 ^! ^正常应该是口字形,结果不小心摆成了7字形,两两重叠了,而且难以解开。
) o) |1 f. @2 [- I& v3 E3 I! x" v& P9 F% O; U
请教SW大拿,这个怎么破?谢谢!
1 h$ D: X8 I; @7 k! Z" t, [/ E- M
6 v5 d3 X9 r# T" y( R
发表于 2017-1-14 13:34:26 | 显示全部楼层
没图你说什么,我们听不懂,OK?
正在画个示意图,在楼下  发表于 2017-1-14 13:40
 楼主| 发表于 2017-1-14 13:39:28 | 显示全部楼层
举个简单的例子:
1 |" @( _/ L: e  P- i这个鼠标拖一拖,还是可以解开,让4连杆不干涉;
- P) }3 l6 h2 _' j6 r: i复杂的情况,怎么点击部件,怎么拖拉都不能解开。
3 t2 x% G* y1 O+ l7 g; T7 v4 V
( P7 q7 C# A# [' J( M7 L请教下,如何设置机构不干涉?谢谢。
发表于 2017-1-14 13:52:25 | 显示全部楼层
配合
以3楼为例,4孔同心配合和接触面配合就搞定了,还需要什么配合?谢谢  发表于 2017-1-14 14:10
问天问地问自己 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-1-14 13:53:54 | 显示全部楼层
配合没有做好
所言极是,连杆无论是画图还是实际运行,死点都是麻烦,必须考虑。  发表于 2017-1-14 15:44
这个结构配合后是有死点的。  发表于 2017-1-14 14:16
以3楼为例,4孔同心配合和接触面配合就搞定了,还需要什么配合?愿闻其详,谢谢  发表于 2017-1-14 14:11
发表于 2017-1-14 15:01:28 | 显示全部楼层
* m) W0 n: d5 [; C
【模型】模式下:A、B两平面加一个高级配合——距离,根据你的实际工况,设置距离的最大值和最小值。; J7 ^& Y, t$ g- X; z# y
【simulation】模式下:如果只模拟四连杆机构,给个全局接触就ok了* L& O7 Z/ W8 Z1 M2 Z" [8 E
- S7 f* o5 x0 J' N" m) x. r
不错。  发表于 2017-1-14 23:28
这个是正解,谢谢层主指点!  发表于 2017-1-14 16:29
问天问地问自己 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
GMT+8, 2025-4-3 23:20 , Processed in 0.072200 second(s), 17 queries , Gzip On.
