锅炉用钢板选用
 楼主| 发表于 2017-1-14 11:15:01 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2017-1-14 10:59
要看温度压力多少
温度大概在1千度上下,压力几乎没有!因为是自然排放的。
300已经超临界值啦  发表于 2017-1-18 11:48
1千度指的是锅炉表面温度,也许还没达到!实际的内部蒸汽温度只达到300°(温度表数据)  发表于 2017-1-14 13:30
无压热水锅炉——你还是查查国家的相关规定,关于设计、施工、使用的规定不然出事你到哪都会追到你。  发表于 2017-1-14 11:50
1千度?里面是什么东西?  发表于 2017-1-14 11:18
发表于 2017-1-14 12:49:08 | 显示全部楼层
怎么能用1000度,你自己做,也没有什么选择的,一般市场上也没有那么多的选择余地,就看直径大小了,里桶厚一些,外桶薄一些。里面烧的管子无缝钢管必须厚一些。建议还是直接买一个现成的吧,自己做的不节能,冒黑烟,现在专业做炉具的,比较省煤。任丘和高碑店那里很多,也便宜。
这个是我们工厂自己做的设备,准备添加!应该谈不上违法。  发表于 2017-1-14 13:31
否则就是违法。判定LZ违法?  发表于 2017-1-14 13:17
资质的人加盖了“章”的才能投入生产。  发表于 2017-1-14 13:15
这个是说大了是“犯法”地问题。这张图不是普通机械图。上面必须有一个“章”。就像医院处方一样必须有医生加盖的“章”。这个章是国家机关授予的,否则是非法行医。有关锅炉压力容器的图纸上面必须有类似有资质人  发表于 2017-1-14 13:13
 楼主| 发表于 2017-1-14 13:26:26 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2017-1-14 12:49
怎么能用1000度,你自己做,也没有什么选择的,一般市场上也没有那么多的选择余地,就看直径大小了,里桶厚 ...
看来只能用Q235了
发表于 2017-1-14 14:51:39 | 显示全部楼层
这个真真切切的是锅炉啦,楼主小心啦!
发表于 2017-1-14 15:09:46 | 显示全部楼层
你讲的互相矛盾吧,没压力能产生300℃的蒸汽?请问你使用地点是地下几千米?
666  发表于 2022-4-7 08:41
就是,产生300℃的蒸汽如果饱和蒸汽的话,压力应该要10MPa了。  发表于 2017-1-14 20:53
如果是真的LZ在制作“炸弹”。帮忙者小心成同谋。  发表于 2017-1-14 15:20
发表于 2017-1-14 15:10:54 | 显示全部楼层
你可以在网上随便找个锅炉的图纸看一下就明白了,锅炉这东西现在都烂大街了。
发表于 2017-1-14 15:33:27 | 显示全部楼层
都是大深
发表于 2017-1-14 18:38:35 | 显示全部楼层
特种设备有标准的
发表于 2017-1-14 21:35:23 | 显示全部楼层
普通蒸汽锅炉就是烂大街的了,就是楼上说的一个章卡着。
发表于 2017-6-21 21:15:31 | 显示全部楼层
自产自用,没有压力?可否理解成你们就是想找个烧火炉子顺便带供暖呢?
GMT+8, 2024-11-27 01:36 , Processed in 0.054434 second(s), 16 queries , Gzip On.
