楼主: siaoma3160
有没有图示的传送机构?
发表于 2017-1-16 16:47:27 来自手机 | 显示全部楼层
好多这样的
 楼主| 发表于 2017-1-16 17:24:23 | 显示全部楼层
对的,这里面比较关键的零件就是环形导轨
 楼主| 发表于 2017-1-16 17:24:55 | 显示全部楼层
是的,有靠谱便宜的国内供应商推荐吗
 楼主| 发表于 2017-1-16 17:28:29 | 显示全部楼层
张伟大bb 发表于 2017-1-16 09:02
深圳市新海传动机械有限公司
搜这家公司网站只有些传送带之类的产品啊?可否发个该公司的产品连接
发表于 2017-1-16 20:26:37 | 显示全部楼层
siaoma3160 发表于 2017-1-14 11:18
多谢大家的回复,目前锁定了一种机构可满足我的用途。
如图3所示,采用环形导轨导向,采用同步齿形带传动 ...
这种成本太高,要求不高考虑环形带
 楼主| 发表于 2017-1-17 08:53:42 | 显示全部楼层
925269815 发表于 2017-1-16 20:26
这种成本太高,要求不高考虑环形带
是的,这种成本蛮高。您说的环形带是个什么样的机构?可以实现我帖子图1中那种环绕一圈循环的运动吗?可否贴个类似装置/机构的图片或网址上来?
 楼主| 发表于 2017-1-17 08:55:43 | 显示全部楼层
环形传输带可以实现我图1中那种带动工件环绕一圈回到原地的运动吗?可否贴个类似设备或装置的图片上来?
发表于 2017-1-17 09:44:57 | 显示全部楼层
学学学学
发表于 2017-1-17 15:45:53 | 显示全部楼层
展会上很多这种导轨,解决方法很多,我找找图片
发表于 2017-1-17 15:49:40 | 显示全部楼层
不会插入图片
GMT+8, 2024-11-25 20:27 , Processed in 0.055204 second(s), 16 queries , Gzip On.
