楼主: 一展刀锋
电机标配法兰板的孔过多大的销(更新配图)
发表于 2017-1-15 11:03:23 | 显示全部楼层
孔的公差是多少?你的电机是一天启动一次还是频繁起停?看工况喽
你一天启动一次小1mm没问题,你频繁启动,紧配  发表于 2017-1-16 07:52
这个衬套我说了,是PU,优力胶之类的材料,还有公差可言吗?孔本身是软的  发表于 2017-1-15 23:33
发表于 2017-1-15 12:18:47 | 显示全部楼层
名义尺寸应该是相同的
然后怎么给公差呢,厂家电机配过来的衬套是个优力胶类似的软塑料  发表于 2017-1-15 23:34
发表于 2017-1-17 16:52:15 | 显示全部楼层
你说的止转的意思是精确定位啊?还是说只是防止断电后的自由转动?
如果是软塑料又没有精度,本身就不能作为精确定位的考量了。
如果只是防止电机的自由转动,那随便插一根销子就可以了啊。
减速机输出是一个孔,跟轴配(这里是有公差配合的),所以电机会绕着固定轴转,就+1个轴来限制旋转 可以说不是精确定位的,那再随便也有个度吧,怎么个随便法  发表于 2017-1-18 18:53
发表于 2017-1-18 09:25:04 | 显示全部楼层
顶丝或者键槽
你说的不着边了。。  发表于 2017-1-18 18:50
发表于 2017-1-18 09:25:37 | 显示全部楼层
顶丝或者键槽
发表于 2017-1-19 09:52:10 | 显示全部楼层
计算一下剪切应力
不需要配合的吧,何来剪切  发表于 2017-1-19 11:26
发表于 2017-1-20 09:52:30 | 显示全部楼层
zhuzhout 发表于 2017-1-19 09:52
计算一下剪切应力
定位就有剪切
发表于 2017-1-20 10:43:58 | 显示全部楼层
这个还在讨论啊,NMRV减速箱的扭力臂嘛,减速箱是挂在轴上的,定位也在轴上,这个孔就是止转的,防止电机和空心轴一起转了。
单向旋转给个20丝间隙就差不多了,频繁正反转做个微小过盈也行。要真按定位原理这里应该是钢套+削边销。
发表于 2017-1-24 11:22:04 | 显示全部楼层
看需求了
发表于 2017-1-24 14:51:19 | 显示全部楼层
一般用塞打螺丝就够了
感觉刻意放大间隙没必要。。。  发表于 2017-1-24 15:20
等高螺丝的轴肩也是有紧密公差的,其实我的看法是,直接小0.5,自由公差就可以了 单边启动的话  发表于 2017-1-24 15:05
GMT+8, 2024-11-28 09:25 , Processed in 0.064936 second(s), 23 queries , Gzip On.
