查看: 3631|回复: 4
创意机械
发表于 2017-1-13 12:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
- U  o. c8 f% |3 }4 k9 a视频左下角,那个可以转动一定角度,又可以复位的是什么?新人小白,请勿喷! e, c7 S- _# S, J
发表于 2017-1-13 14:04:28 | 显示全部楼层
没看到实物不是很清楚,是不是用弹簧复位的呢
 楼主| 发表于 2017-1-13 14:07:21 | 显示全部楼层
学习进行时 发表于 2017-1-13 14:04
/ E+ y4 f! \8 Q! h4 M( @; k9 ~; S没看到实物不是很清楚,是不是用弹簧复位的呢
$ c, i1 n- q1 P! O2 h感谢您的回复。因为没有实物,所以只能麻烦看看视频。+ @% z4 r1 h7 E& @0 T% U. g
至于您说的弹簧复位,但要有个力使他拉长,或者压缩,看结构貌似没有外力,
. z0 u& Z: x6 L5 z5 f$ b2 n如果我没看清,麻烦您再细细说,谢谢
; {. i" e' G4 w! ^0 c
发表于 2017-1-13 14:15:02 | 显示全部楼层
是那个十字形的转轮压下去的,然后靠重力复位
 楼主| 发表于 2017-1-16 18:11:45 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-1-13 14:15
/ I3 Z" F  X* p& B% C" t% C是那个十字形的转轮压下去的,然后靠重力复位
: Q. a( q) D& Q' S" e3 Y& T1 W9 ?嗯 听你说的 又回去看了一下,应该是你说的那样 感谢!9 L% p8 s" K2 h( d; N
4 O9 c2 L* T7 }) w
GMT+8, 2025-4-25 23:34 , Processed in 0.057741 second(s), 16 queries , Gzip On.
