查看: 5636|回复: 15
关于粗糙度“轮廓支承长度率”的问题
发表于 2017-1-12 22:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的外贸加工的,第一次碰到粗糙度这样的要求。没看懂。希望高手帮忙解答下。
+ ~5 F/ Z" _9 x: J零件是轴类,外圆台阶型,有一段外圆直径65(0/-0.019),长度72,粗糙度Ra1.6,然后有个要求是Rmr70%
* R" T# i* I. ?! V! M附件是找的国标资料。
3 D6 S1 k2 v, T$ ], e里面提到Rmr(c),就是说Rmr的数值与c是有联系的。然后客户图纸上是没有c,这个暂时不知道怎么理解?4 E0 f, H; H4 M2 D
然后如果可以理解了。那检测的设备是什么?还是我们平时的粗糙度仪吗?应该怎么检测?输出的检测数据是什么样的?: H9 W) Q9 S3 K2 g5 N8 S
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-13 08:30:22 | 显示全部楼层
以前我也发过这样的贴子,最后上网找资料终于明白了。一般有这样要求的工件都要抛光才能达到光洁度要求。粗糙度仪可以检的,具体的型号要问下供货商。(简易的那种粗糙度仪是不成的)
那你试试光洁度做到Ra1.6,能达到Rmr值多少。  发表于 2017-1-17 09:26
客户要求是Ra1.6。  发表于 2017-1-16 16:41
要做到70%的话,必须光洁度很好  发表于 2017-1-13 13:36
你要达到一定数值Rmr,必须做到光洁度很高,你图纸的要求是多少?  发表于 2017-1-13 13:34
粗糙度1.6也要抛光吗?  发表于 2017-1-13 10:45
发表于 2017-1-13 08:32:10 | 显示全部楼层
C就是从最高点下降的距离,这个很重要。参数选好了输出的数据就是百分比。
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:12:39 | 显示全部楼层
. w4 l8 y4 V+ g! j# g9 m
W节奏 发表于 2017-1-13 08:30, y/ n2 \5 A/ v. f+ o6 |
以前我也发过这样的贴子,最后上网找资料终于明白了。一般有这样要求的工件都要抛光才能达到光洁度要求。粗 ...
, N1 f; ]7 _7 [4 U" }; l% `8 K. Z! o7 g* Y
那还有一个没明白:客户图纸标注是Rmr70%,C值是个怎么选择?4 C! S0 D! F) ~. X, Q) U, Q( S' x
另外,我查了下,好像轮廓度仪也可以检测。! L* F. p% e* h4 {# {
发表于 2018-1-16 21:38:38 | 显示全部楼层
Ra1.6绝对达不到70%的支撑率,我这边做到Rz1.92才38%的支撑率,Rz1.14可以达到72%,Rz0.9可以达到95%,注意是Rz啊。
不知道了,给客户试样的,送检结果就是如此。  详情 回复 发表于 2018-1-17 20:47
这里面是不是有什么疑义啊?这么高的粗糙度才能达到。  发表于 2018-1-17 07:24
发表于 2018-1-17 20:47:36 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2018-1-16 21:38
# A7 [+ S! [9 k) E, X7 d0 bRa1.6绝对达不到70%的支撑率,我这边做到Rz1.92才38%的支撑率,Rz1.14可以达到72%,Rz0.9可以达到95%,注意 ...
% i. x9 h/ V1 j不知道了,给客户试样的,送检结果就是如此。
5 S9 q' x- e2 ~. V
发表于 2018-2-2 11:13:43 | 显示全部楼层
C值应该是产品图纸上给出的条件,也就是说C1时要求Rmc是多少?C2又是要求多少,C是水平截距,楼主上传图纸看看呢?
发表于 2018-2-2 14:38:31 | 显示全部楼层
学习到了,楼主很专业,谢谢。
发表于 2018-8-11 16:21:14 | 显示全部楼层
我最近也有几个零件有这种要求
发表于 2018-8-12 19:32:37 | 显示全部楼层
受教了,看各位评论,学到很多
GMT+8, 2024-11-26 00:28 , Processed in 0.057166 second(s), 18 queries , Gzip On.
