楼主: a598329563
求助:同步带的磨损
发表于 2017-1-12 20:36:23 | 显示全部楼层
设备的安装精度,现场的工作环境,皮带的质量都会对皮带的寿命产生影响,没办法,只能一项一项的排除
精度误差转化为张紧力?  发表于 2017-1-14 17:04
发表于 2017-1-12 22:51:22 | 显示全部楼层
拐弯抹角太多了吧,在这方面改进一下,虽然不代表台台有问题,但增加了出问题的概率。
发表于 2017-1-13 00:10:26 | 显示全部楼层
楼主,你好:
      看同步带的断面只能看出是拉力拉断的;
      但是看同步带各齿的磨损就出现规律了,同一侧的磨损部位和磨损深度非常一致,为什么会这样呢?
      将各同步带轮齿面的磨损比照一下,说不定就有结论了。
发表于 2017-1-13 08:39:15 | 显示全部楼层
这是哪种同步带型号呢?还是第一次见。
发表于 2017-1-13 08:42:25 | 显示全部楼层
最下面的绿色轮子包角够么?
 楼主| 发表于 2017-1-13 08:45:41 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2017-1-12 16:44
同步带还能这么用啊?双面齿吗?第一次见
反复弯折,里面没有钢丝或者玻璃纤维丝吗?
不过同方案其他设备 ...
张紧轮都是用同样的弹簧拉的,力应该都差不多...
 楼主| 发表于 2017-1-13 08:47:54 | 显示全部楼层
这个结构没放全,实际上是上下有两个移动部件带着同步轮要有调整移动的
 楼主| 发表于 2017-1-13 08:51:31 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2017-1-12 19:41
是否有温度因素存在,比如这台机周边环境高温,或者温差大
温度就是常温,周围有几条同步带,只有这个出问题
发表于 2017-1-13 08:59:35 | 显示全部楼层
可能是有同步轮轴不平行,导致同步带轴向受力不均
 楼主| 发表于 2017-1-13 09:13:03 | 显示全部楼层
想到可能是这个原因,只能以后装配的时候注意了 多谢~
GMT+8, 2025-4-25 03:48 , Processed in 0.068616 second(s), 18 queries , Gzip On.
