查看: 14289|回复: 21
求指点:什么钢材氮化处理硬度高
发表于 2017-1-12 11:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求表面氮化处理,洛氏硬度在60°左右,耐磨性好,什么材质的圆钢好?都是什么加工工艺?
发表于 2017-1-12 11:52:59 | 显示全部楼层
一大部分的中高合金钢都可以,说实话楼主的问题很难具体回答。
发表于 2017-1-12 12:21:40 | 显示全部楼层
38CrMoAlA
发表于 2017-1-12 12:52:31 | 显示全部楼层
38CrMoSI
发表于 2017-1-12 13:36:21 | 显示全部楼层
我同意2#的观点
发表于 2017-1-12 14:51:28 | 显示全部楼层
看是做什么用
% n6 u: n, `; }2 P9 t% T. M! b. Z结构件的话,中碳、中低碳的渗氮钢,有些需要碳氮共渗
2 O; \0 E# x* c大部分的模具钢也都可以渗氮,硬度都能达到楼主要求' G8 F/ l# c2 K2 z& a
如果结构件用的高碳钢,嘎嘣脆
专业啊!赞同!  发表于 2017-1-13 19:21
发表于 2017-1-12 20:42:58 | 显示全部楼层
模具钢的硬度耐磨性都很好。
发表于 2017-1-12 21:52:07 | 显示全部楼层
氮化层硬度 为什么要 用洛氏硬度?" |! [. t* m4 I: J" h2 c+ O: u
这让我想起了以前碰到的问题。我们标的是布氏硬度, 不知道采购从哪找来的供应商,负责机加工的(热处理是委外的),供应商那只能测洛氏硬度,我们质量部门过去抽查零件时,就抽查了硬度一项,当时就按布氏转到洛氏来测。没有合格的。不知道怎么沟通后,采购、质量部门都向设计部门反馈,说设计的零件硬度有问题,人家达不到。当时,设计人员第一反应就是,这都是手册上的数据,怎么会做不出来。后来,有设计人员到现场后,发现是这个测量的问题。
2 n+ k/ k% S! x. G8 X后来,公司就制定了,《热处理技术规范》 主要规范了 常用材料的热处理方式, 图纸上的标注式样, 质量部门的检验细则。( u$ x4 H8 C7 ?, R+ K. x/ D9 `
' W. ~( }1 m: q$ S
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-13 08:53:23 | 显示全部楼层
42CrMo,先调质,氮化可以达到HRC60。
发表于 2017-1-13 10:37:20 | 显示全部楼层
手册中查找渗碳钢
GMT+8, 2025-2-20 07:28 , Processed in 0.078044 second(s), 15 queries , Gzip On.
