楼主: 小丨徽
弹簧经常断裂,各位帮忙看看
发表于 2017-6-10 18:44:43 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-1-13 08:33
看断裂的图片,扭簧都是从固定端断掉,楼主说内侧有磨损,那么扭簧受力的时候,应该是弹簧的各圈都 ...
第二点可能性大。
发表于 2017-6-10 23:10:12 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2017-1-12 11:53
弹簧内圈加个套吧,要是能加个滚针轴承最好了
滚针轴承有点太奢侈了吧
发表于 2018-1-4 10:09:46 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-1-28 18:43:30 | 显示全部楼层
踏板自由状态下,用白色油漆笔在扭簧本体圈身上划一条直线,然后将踏板扳至工作角度状态,正常情况下直线变成了斜线,若有工作圈扭转不正常,则斜线不均匀。由此可以方便检查扭簧与机构的配合状况。一般在力臂根部断裂,且断口较平整的情况,主要原因在于扭簧工作圈扭转不均匀。
学习了。  发表于 2020-9-27 12:58
发表于 2018-4-29 20:41:58 | 显示全部楼层
你这个问题应该是受力点的问题, 如果把固定弹簧的位置往外移就会解决,再就是有可能是制作问题, 制作过程中此处是否有痕迹也是弹簧是否断裂的原因
发表于 2018-4-30 07:57:47 | 显示全部楼层
你这个扭簧工作的时候弹簧圈会缩小吧,轴和弹簧间隙太小就容易造成局部受力导致断裂
发表于 2020-9-27 10:16:34 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2017-1-13 16:20
扭簧内圈的衬轴直径不能太小,但也不能太紧凑
轴套的直径应该怎么确定呢
发表于 2020-9-27 10:18:38 | 显示全部楼层
potato0011 发表于 2017-1-12 13:48
弹簧和中间的轴套要有间隙,这个是计算出来的,需要参数如下,弹簧线径,安装初始角度,工作最大角度,弹簧 ...
请问一下轴套的直径应该怎么计算呢,有没有公式这类的。谢谢!
发表于 2020-9-27 13:03:59 | 显示全部楼层
我也认为是应力的问题,因为题主说经常断,应该不是疲劳造成的。
自用的弹簧设计和校核表,题主试算一下吧。
1圆柱螺旋弹簧设计计算公式 .xls
1.23 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2024-11-29 07:56 , Processed in 0.052097 second(s), 18 queries , Gzip On.
