查看: 5799|回复: 10
求教:针形件取料问题
发表于 2017-1-12 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5mm的针状物体,振动盘送料过来后该怎么取料好取?(不分方向)长度为25mm
发表于 2017-1-12 11:16:02 | 显示全部楼层
你的下一步是要干嘛?% n+ \" P! s& q* r& M/ _
不好无缝对接?
发表于 2017-1-12 11:40:48 | 显示全部楼层
料道做垂直,针横向排列,然后从侧面用小针捅端面,逐个顶出! p( w! y2 B4 j+ |# G( k- G
或者针竖直排列,后面没什么要说的了
 楼主| 发表于 2017-1-12 11:42:38 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-12 11:16
7 [2 V" Z" J( g. Z7 Q你的下一步是要干嘛?! f% f8 B4 X; y3 G' j. ?! X3 p; F: u
不好无缝对接?
8 @+ S- |( m8 N2 o+ \  M
我想问的是有什么取这种细针形状物体的方式,平常的物体都是用吸盘或气缸取的,看到这种针状的不知道用什么方式取。0 H+ Y  [& {% v4 [5 }
 楼主| 发表于 2017-1-12 11:50:12 | 显示全部楼层
非标UFO 发表于 2017-1-12 11:40
( X: q: {/ L9 N5 U: B' {料道做垂直,针横向排列,然后从侧面用小针捅端面,逐个顶出
8 \: h8 s' G" a' P2 g, F或者针竖直排列,后面没什么要说的了
2 t4 t' N; o' @- w$ F. I
谢谢,你说的这个是送料的方式,我问的是顶出后用什么样的治具取和固定这个针,将它埋入注塑机里注塑。
8 O$ @1 i6 o# G& Z8 r9 I+ j8 K
所以你要把问题说清楚,这个也简单,用夹爪就好了,夹爪上开很多槽,两个夹爪的槽互相错开咬合,多细的针都可以很好的夹住  详情 回复 发表于 2017-1-13 10:02
发表于 2017-1-12 12:23:30 | 显示全部楼层
是否可以考虑用电磁铁,当然首先要确认下你的这个材料4 C- ]7 H/ u& b( G
发表于 2017-1-12 12:45:22 | 显示全部楼层
垂直方向转盘接料
发表于 2017-1-12 20:22:04 | 显示全部楼层
机械手。
发表于 2017-1-12 20:22:56 | 显示全部楼层
楼主哪里?这个是镶件注塑。
发表于 2017-1-12 21:17:43 | 显示全部楼层
电磁取料的机械手?或者让机械手和送料装置合并呢,下方出料直接进模具?
GMT+8, 2025-4-25 04:04 , Processed in 0.052733 second(s), 15 queries , Gzip On.
