查看: 15894|回复: 78
请教:图示螺纹怎么加工
发表于 2017-1-11 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
" m0 A( k$ u3 Z+ R' n" }. M这个是个学生画的,不太懂机加工,没给留退刀槽,这图送到加工师傅那里,人家说得留退刀槽,但是螺纹长度又不能缩短,如果孔的深度加大又影响强度,设计方不允许改,只能按图纸一模一样做,,请问各位高手,按照一模一样的做出来,用什么办法啊?5 `  \0 h8 u; w; r& r
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-11 15:36:23 | 显示全部楼层
帮顶一下
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:37:14 | 显示全部楼层
尊重一条狗 发表于 2017-1-11 15:36
: o8 V7 ]$ A9 m5 x/ k) e帮顶一下
+ n) b0 H$ B4 N1 p8 h# S' Y
8 b+ z' O; ]" D5 L: {+ i" @
发表于 2017-1-11 15:48:06 | 显示全部楼层
这要求绝,满篇的配合尺寸。
5 C( f: w$ F# K' v* }4 S9 o/ F只能一刀刀往出挑了,给报个天价。
好在都是十几丝+的公差,  发表于 2017-1-11 15:56
发表于 2017-1-11 15:52:47 | 显示全部楼层
单件的话,有一个曲线救国的办法:左端螺纹和右端拆开干,焊好,精车。批量的话,叫他自己来干吧
+ ?* d7 b* E& S& r9 |! F. w( X0 v& a) v3 @0 ]
/ R6 h  F& o, u1 x- f7 W
好像也只能用这种办法。  发表于 2017-1-12 13:04
有道理  发表于 2017-1-11 21:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-11 16:00:27 | 显示全部楼层
按5楼的办法。
发表于 2017-1-11 16:03:39 | 显示全部楼层
首先 左边视图中左边的那个1mm是什么啊?好像视图不够,不能完全反映那个结构。其次,就他这张图纸要有效长度是73,不留退刀,你叫他找别人吧。无论怎样退刀是要有的。
除非他有效要求的短点可以干,  发表于 2017-1-11 16:04
发表于 2017-1-11 16:11:37 | 显示全部楼层
订丝攻,多攻几道,估计得攻个10道8道的,而且底部还是会差一点,6 w  C$ ^- J6 d0 Y
如果不是极特殊的要求而不得已设计成这样,不然这个设计会导致成本翻好几倍。
发表于 2017-1-11 16:22:59 | 显示全部楼层
还有 1mm厚,4mm高的凸边, 是通长的吗?
 楼主| 发表于 2017-1-11 16:26:57 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-1-11 15:52: V. Z6 Z9 i/ {9 J% B* L% D. H
7 k" X8 o* f, ^) g, `1 u' U6 k* D8 {
不是金属材料  是非金属材料  ,,,,  s1 m9 u% @1 u/ Z! b
非金属,为何剖面线画成这样,看来是个二把刀设计的,别理他,干脆开模铸造  发表于 2017-1-18 17:15
不能焊接,可以粘接。  发表于 2017-1-12 13:17
焊不了……那具体是什么材料呢,都只顾看稀奇,没注意这茬儿  发表于 2017-1-11 19:55
GMT+8, 2024-11-25 14:50 , Processed in 0.059261 second(s), 18 queries , Gzip On.
