查看: 18146|回复: 11
CAXA中的.bak文件是个备份文件,具体有什么用没?
发表于 2007-7-16 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
. k) K! ~5 U( U2 M
万一主文件即原文件丢失,能否通过.bak备份文件招回原来的作图呢,怎么找回?
发表于 2007-7-16 10:40:32 | 显示全部楼层
Re: CAXA中的.bak文件是个备份文件,具体有什么用没?
可以的,把扩展名改成eb 就行
 楼主| 发表于 2007-7-16 10:46:03 | 显示全部楼层
原帖由 龟虽寿 发表) v' Q4 |3 I e4 z$ Z1 j 可以的,把扩展名改成eb 就行
- C4 ]2 l% l; N1 I8 t0 P/ ]
- A' g. Z5 o, G4 V v
我刚试了,得把后缀名改为.exb才行,而不是.eb
发表于 2008-8-22 14:35:00 | 显示全部楼层
) |7 D9 W0 \% ?$ Q5 p3 \真的很好使唉,但是有个前提,源文件要和备份文件一致,没有改变!!
发表于 2009-1-21 16:08:46 | 显示全部楼层
bak在具体的使用是,当因为意外原因使原图文件不能正常打开了,可以把原文件删除,把XX.bak的后缀bak改为dwg或exb,然后毁坏的图就会重新回来了,避免几个小时的心血化为乌有。
发表于 2009-3-13 21:32:11 | 显示全部楼层
把后缀名改为.exb才行
发表于 2009-3-14 18:38:29 | 显示全部楼层
能不能不生成*.bak文件
发表于 2009-3-16 14:51:18 | 显示全部楼层
把后缀名改为.exb才行!
发表于 2009-3-17 10:51:33 | 显示全部楼层
很少能用到,也可以不生成,在系统配置中取消
发表于 2009-5-6 16:35:16 | 显示全部楼层
能不能不生成*.bak文件
7 H/ f  l' N. Y. Abjfzwirecut 发表于 2009-3-14 18:38
5 O0 J3 ^5 j+ e; _7 A* A
* r8 V, p$ y! q- e
7楼兄弟5 y* ~) c# Q7 E2 z
! O; C; |$ r7 ?) A8 n
在CAXA工具----选项--系统配置,把备份项勾去掉!就OK了!!
GMT+8, 2025-2-20 07:03 , Processed in 0.069928 second(s), 16 queries , Gzip On.
