楼主: shaomeng
机加工问题,求教大神
 楼主| 发表于 2017-1-11 14:03:27 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2017-1-11 13:275 i8 @- P" d& ~. ]
这是个典型的数显镗铣床加工的活,没多大难度,加工工艺;以底平面为基准,(如不规整可先镗一刀)然后立起 ...
; R- I5 g& N9 C- m5 h图纸上只有小孔有位置度公差0.5,台阶圆公差是0-5,没精度的,(台阶圆和小孔应该是和已磨损的孔一个基准加工的)我在想是不是可以用打表找心后将设备进行夹紧?然后进行加工
先把大圆面找正(圆平面的垂直、水平)用数显表,以对称小孔找出圆心。  发表于 2017-1-11 14:24
发表于 2017-1-11 16:01:13 | 显示全部楼层
便携式镗床+镶套
发表于 2017-1-11 16:25:09 | 显示全部楼层
容易磨损的,加个套如何呢,以后再磨损了,直接换新的
发表于 2017-1-12 14:18:20 | 显示全部楼层
热喷涂修补后上床子在车一刀,我们之前做的就是这种,5T的一个铸件,孔车大了,就是喷涂的不锈钢达到尺寸然后在车。
发表于 2017-1-12 14:47:59 | 显示全部楼层
其实可以堆焊或者喷涂后找老师傅修一下。。
发表于 2017-1-12 16:31:53 | 显示全部楼层
可以采用堆焊,再加工!不然就是修改图纸,把孔的尺寸改大,轴径也改大!
发表于 2017-1-12 21:57:15 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-1-12 21:58:44 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-25 10:33 , Processed in 0.057944 second(s), 15 queries , Gzip On.
