发表于 2007-7-27 06:54:30
显示全部楼层
Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]
房顶 网友好!) u8 ?% t+ w0 ]; b/ Y7 y
$ v3 }+ T# b, u8 h) f
归隐的系统计论的是两个问题:, S& f/ V, |1 X( W1 `0 P" J
第一个问题是:如何任意、准确定位在“五个设定值”的问题。单纯直接用泵是" m' ^. s# ^! Z9 d& D8 s" h/ T1 J% u
不能准确达到“五个设定值”的。
; T2 \8 Z; a5 R: s; j这部分要用到“大活塞”对较大容积进行调整的问题,这部分的行程较大,所以,. h$ F3 Y( D& X' q7 u/ v& ]3 F. [
归隐采用的是“油液压缸大活塞”并配合“比例积分微分控制”方式,来达到这一* C8 Z( u+ l) h& O3 g5 F: x
目的。6 q% @0 f. `+ W& |7 R* l8 s* P; T
+ e9 e8 V# B( `1 e6 C. h
第二个问题才是:在达到任意“五个设定值”后,因为存在“微小泄漏量”,如何
$ a+ f! w3 W4 s: \. b/ R保压的问题。% a% I7 z! Q# B- G$ C$ g% K2 c9 o
" t9 G' W' B- D$ n+ h5 }% d% _你(房顶)在36楼发言:……你的泄漏量很小,不用大行程。……: s# {6 ~) L* L; b' Q' y2 |& u
是针对对第二个问题提出的解决办法。但你没有解决第一个问题。. ~5 z& a2 l1 y: S/ e5 @
, `4 v) X) p* Q
% Z$ Z* D. ` g! x我和归隐的不同在于:
( P2 g* f$ i! Q8 n) n9 c ^- o* D
# F" Y7 D1 c6 `4 `% C" \归隐采用的是三级方式:泵水液压+油液压精调+微小量电伺服
/ o0 x2 G2 [3 C! n1 F9 K4 g2 G9 d2 u9 J2 H! z- |/ p
我在20楼的方案试图采用两级方式:变频泵水液压+微小量电伺服
7 B3 V$ S* |( X& y. L. L/ ^7 l" B- I; s" T4 y
我和归隐都得用到“比例积分微分控制”。
7 |8 }; ? z- a |5 B
; H/ l4 K. B& `; F5 C& ^) g+ Wsyw 070727---06.54
! o) Z& j0 H) a% L. i; ~% @$ }) M% a! X
# q4 J/ T* a/ V, `3 v) Z/ M+ }
7 L9 j' I# a$ q7 W& ]/ g9 o% J; O: B5 [: p
! W" G& o" B# g4 Q- D( t
