楼主: lynx91
一个流体系统控制问题---[讨论]
发表于 2007-7-21 06:48:50 | 显示全部楼层
Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]
开门造车大侠果然不凡。& X- B( w8 J. X7 [6 X0 G* C
我在社区的权限应该还不能编辑自己发表的帖子,上帖的最后一句成了重复词语的病句。# d$ I9 |2 @7 C$ u
不过它也表达了我在说出“肯定能满足要求的方案”这句话的矛盾心理。, }* o: |& I) z) X4 ]* q
一是楼主在11楼已经告诉了问题已近解决的情况,我这方案也许有班门弄斧之嫌。
" Z' ?7 ^) U3 H5 ~. A+ D二是楼主在2楼有一些许诺。我曾在机械设计板块发出帖子,上面开门造车大侠有留言,我一直不知如何回应,而楼主的许诺让我有些遐想。如果我的方案可行,则以楼主的许诺,我也对开门造车大侠有个交待。
6 H+ O! G4 E# o7 C: j3 p机械技术问题有些时候就是一张纸,点破就毫无价值。
发表于 2007-7-23 04:25:03 | 显示全部楼层
害怕伏枥 友好!  ^6 `- x  D) o" H/ Q3 ^' Q2 Z
9 z1 q3 V8 P( p- C) ~; d$ g
从你21楼的发言看,你对我14楼的方案及21楼的补充,看来是认可的。- d0 [5 M9 N5 L  ]6 G2 X- m
如果是这样的话,很可能这就是最简、佳方案。
" T" |8 M$ P& M9 q% B
  a/ M5 w$ A# @" b9 W 归隐是社区的老资格的积极分子了,是核心圈内的老朋友,帮老朋友解决
( k  H6 N# H7 o' Z2 ^问题谈钱,让人笑话。/ ~% W& f( i. o5 {. J# e1 `  b
/ j$ s8 O; B- W7 f8 w- m) S. r你的朋友  syw  070723---04.249 @1 b2 c5 t9 n. R+ n( G
发表于 2007-7-23 06:36:00 | 显示全部楼层
开门造车大侠言重了。7 d1 x5 A, \. F. h8 T" S5 H
以管道故事作譬,我应该是一直在为别人挖管道建水库,自己至今尚在每日背水的蠢汉。不过好像心里并没有什麽不平衡。一辈子没有把名和利当作一回事,如今有着一份可以温饱的退休工资,很满足了。归隐大侠在论坛的帖子和博克,一一拜读过,深深让我折服。思想、知识和事业,都在我羡慕的高度。确实是怀着这种心态参与这个帖子的讨论,也是在他的坦率告知中,逐渐有了认识。如我的方案可行,被采纳,对于我本人就是最高荣耀,至于其它,是一种遐想,也只需与社区有关。0 g3 H- f( `) j" Q6 v+ O: O
再次细读了本帖,有2个问题想重复讨论一下。
0 K! C9 p+ X! O" y, y  j0 C: u  I1、归隐大侠说“现在的问题不在于测量的问题”。我的认识不同,压强的测量问题恐怕是本论题的关键。, U3 r8 k9 H5 V
计量标准的建立和传递,国家有着严格的次序。首帖中说到“5Mpa+/-0.001Mpa”,其精度为0.0002,这是计量一等标准器的允许误差,应该属于在具体工作状况下绝对达不到的精度。第4帖修正为“数字量输出精度0.1%”,即0.001,高于三等标准器的0.003-0.006,在二等标准器的允许误差内。大大高于常规的工作器具的允许误差0.01-0.04。. K. b) e- k% I6 Y2 G
这就有一个数字式仪表的检定问题。% m# R0 [7 W. E% F/ U
我有用过的数字式压强仪表的经验。仪表制造厂商可以按你的要求,把仪表的显示做到小数点后面若干位,但这小数点后面显示出来的压强有多少准确程度?对于通常的液压机具,这不是大问题。但在归隐大侠的这个场合,如果要求的只是压强保持的稳定性,不会有大问题,但如要求的必须是具体数值,那问题就不小了。
  O, p1 F* T3 M: W2、在不同的帖子里都提到贮能器,不知道大家心目中的贮能器是哪一种类。想提醒的在这种精度场合,常用气囊式贮能器,因波马定律,使用也许是不可能的。9 ]1 b7 k. z! R4 q! \
已经两天了,还没有得到归隐大侠的回应。
* W$ ~) e: N- L5 \) e3 }8 M说到方案,我的简单得多,与您的应该有所不同。
 楼主| 发表于 2007-7-23 10:56:42 | 显示全部楼层
syw开门造车、 害怕伏枥两位大虾好:
/ }2 F. W6 @6 Y& b7 K6 F6 O B8 K0 `
很抱歉!我周末一般不上网,每看到二位的帖子,
1 L1 f9 ~' t. z* D. `" J6 c
$ a, b8 J& E) [- Z! R H
害怕伏枥大虾:第二帖中有个建议“泵可以选0.75ml/r”,即以一般泵使用时的最小转速600转/分计算,如果连续运转,每24小时有648000毫升,想靠泵的开停,贮能器和比例及伺服器件来弥补这中间的差异,恐怕是办不到的事情。
$ c2 B' o6 e" \. J: ^) x
是这样的:泵进蓄能器,到一定压力就停泵了,之后用蓄能器的压力,因为脉动小,一般一个循环开一次泵就够了。实际起作用的是比例/伺服系统和蓄能器。
1 g4 |) d. C. a
昨天少问了一个数据,即水压系统每次封闭工作的时间,是一天,几天还是几十天? 如果这个帖子里关于水压系统的工况无误的话,我可以有一个能有一个肯定能满足要求的方案。
* g* c- m( j- L5 E T2 R
每次循环时间是24小时 ,我下面会列出我们现有的方案,害怕伏枥大虾可以看一下,假如你的方案都不是这些,并且你认为更先进,现在你不要说是什么,到时候我同意购买,因为我不是第一次买技术,技术是值钱的东西,我也懂。
$ S$ `, U" t& |( W" S! L, Z' L
现有的方案或我们相关协作商的套件如下:
7 S$ H0 T* n2 N/ J c' G- t! D
1 多组重力方案,有调节器,重复精度好,难点在柱塞缸上,要求恒阻力,对密封要求高,
5 d$ E4 e1 `3 z2 g
2 单纯比例系统,精度较差。
& s$ V$ v+ j E
3 单纯伺服系统,精度尚可,贵,对油品要求高,客户维护有困难。
. }/ O# S+ ^( q5 }* Y0 l& T
4  泵控/阀控恒压系统套件,用在精密系统上,有脉动,数显表的末位有循环跳动,我以前处理过这类问题,很难。
! b. I- o0 }- @" ]6 o# R$ F
5 比例/伺服,粗定位,不过冲的条件下,用小型电伺服精密控制,
2 m& H+ z# _. q3 E2 D$ I* }6 S
6 纯电伺服控制,问题是行程较长,丝杠作用力大,潮湿条件下寿命短。
& k) R5 b8 l% E) j) }. s' [
7纯数字缸控制,包括电数字缸和液压数字缸,有套件,精度基本满足,到买的时候要供货商的保证函。
, G+ R5 b% E' ~! x' d* y p* Z& z) v
8 气动定位控制,精度不够,要用小型电伺服再精密控制。
3 k3 _! Z: o0 C/ }2 a
害怕伏枥大虾:我买技术,不需要实物给我看,我只要数学/流体技术模型,但要回答我们专家组的问题,比如:你用伺服控制,你要讲得清楚你系统的问题,一个调节信号以后,系统的震荡有多大,显示在表上是多大,阶跃图形可能什么样,周期可能多长,我们有我们的模型,只要你确实高,什么都可以商量。
' F7 g" s+ v( w5 r: F" P2 ^# b
以前,我买技术的时候,有人就说不清,我给他看我们以前的图册和计算书,他到反而如获至宝,想抄些东西走,就怪异了,真的技术,可能不是我一人要,在哪都能卖。
8 a G8 g( l6 p i+ k. j+ P+ d: A
" q* j4 o2 p: P G$ n- t) p5 b
syw开门造车:谢谢
# l9 `* i: k% Z! c
做一个装置:步进电机+螺杆+活塞, 控制活塞的进退不可以吗?!
1 L% o' ~5 `! G- W& E
确实可以这样的,早在小谋的‘定量给料’的方案中就用过这个方案,后来,小谋没动静了。
K+ T9 b* @$ D6 L
谢谢你。
( J3 n3 j0 q0 |- F4 U
5 C+ s, u% ^2 }, F3 T
害怕伏枥大虾:看了你21楼的帖,你先不要讲细节,到用的时候,我把我所有进程的方案给你看,都不是这些,而确实独到,我买下,没问题的,只是现在不要公开,
. i- p- E; g! @6 [% H2 Y k, B! C1 P
 syw开门造车:知识有价,我从来这样认为,只要解决问题,就应该有报酬,难点我挣钱,别人都饿着?
/ z) A6 Z+ ^! x1 V
另外,用变频器的脉动问题,用步进控制的精度问题都没法解决,我们都已经计算过了,假如二位的方案里有这些东西,可以再计算一下,有些问题是没办法的。fficeffice" />
7 o- a' H3 ?) V* c) j
害怕伏枥大虾,看了你的23楼帖子,有些不敢当,在您的面前,还应该叫声:前辈!
) b: `" A+ X, Y/ M& ~
我说现在的问题不在于测量的问题。是要说,有些是客户的要求,我会告诉他们,最高可以达到什么样子,上面是国家标准和仪表可以显示的实用精度。
% M0 i$ Q2 l ?
但在归隐大侠的这个场合,如果要求的只是压强保持的稳定性,不会有大问题,但如要求的必须是具体数值,那问题就不小了。看了大虾的这段,知道大虾的理解是明确无误的,这也正是我们现在要与客户沟通的关键所在,他们有些概念不是很清楚。
. L1 j+ d _7 M( P* k6 t
已经两天了,还没有得到归隐大侠的回应。 说到方案,我的简单得多,与您的应该有所不同。我周末一般不上网,有事我们熟人是电话联系,我也从不在网上聊天,更喜欢现实生活。没看到大虾的回帖,深感抱歉。
6 ^7 B* J8 V1 P; x0 @0 c" W
( H" n+ X7 Z0 Q* y* {
另外,我想问一下:syw开门造车、 害怕伏枥两位大虾有兴趣做这件事吗?大概什么要求,社区按10%留成,整个设计过程大约10-12天,按劳务走税。
2 x8 d) }. |; H+ V( ]
; _1 {! h) w( c9 i
; i* Z! E! [7 q3 X6 e; N2 @9 R3 v
: O( \8 t- i% t' @/ L2 m0 ?# R' n
# B; |( [; ?+ s! [
7 L7 k/ U, I8 Y5 c1 q% `
1 W( x) H2 @0 P% Q( W
/ D/ P+ i4 u3 k2 Y
. {; ?% M/ p" q. v$ s/ J' [
! e% X4 F1 C! h: J4 ]5 T
2 A% L+ ?* y) E( m, U
; w5 M) G5 N |2 O
5 \# ^ A6 Z- o& ~8 R0 R9 d
- G4 p2 \0 o( z$ f9 V
, i0 P2 g$ L& `4 @# S& t' J. t
) t, I$ a3 ?0 b$ y' n2 p0 p' S
( q' n& N1 ]' i9 m, s
 楼主| 发表于 2007-7-23 15:04:29 | 显示全部楼层
上午的网有点问题,补充一下:* a' S8 K0 n& v1 V. b( v/ F& C
* E3 }* O8 M% e, O
以前的论题
) [& U3 i, ?+ M& z深水设备仓体渗漏检测(讨论)http://bbs.cmiw.cn/forums/125171/ShowPost.aspx' Z1 D: @3 K8 c7 ^
9 z: W, f/ \- d
当时讨论的是检漏,# o# }2 G- g% I2 v1 [
9 L) l- x: a( J* f( S- T, d
以前讨论的柱塞加压方式9 F  o* _( Z4 P  f
开发一套自动注料系统---[请教]http://bbs.cmiw.cn/forums/129780/ShowPost.aspx
( i% w$ Q9 @- \8 m* ~4 [( l8 k0 P5 ~: a% y
自己做一个拄塞偶件,精度要高,测定速度/泄露量,用伺服马达--滚动丝杠驱动,再考虑速度/泄露量的补偿系数,精度会很高的。 3 E4 X5 j' ^5 o$ L
材料要考虑腐蚀性。
2 N$ Z) @( Y% i) C: [# [- F用伺服马达--滚动丝杠驱动,精度会很高的,我不知你什么地方不明白。局部有不明白的就好交流。
+ n9 X) K7 x) j: _2 C" l0 N8 f) h0 o; J" x: T% s9 y6 {! l
我们一个问题一个问题说,这样也许你能明白, # q* S4 I( ^' v: c' F7 q' `. \
5 ?0 l6 U  ^9 U7 B, y
1 会做高精度拄塞偶件吗? 9 z+ B& L: {: I: \
0 l6 y- i6 @8 x8 D, K0 C8 J5 M
用电的方式以前说过,可以参考一下。# {& C" ~: E; u, `. Z8 f
! ?0 a& Z8 C6 G! D# U+ _5 E1 b: m
; Z! @. K/ {; W7 ?; _0 `
发表于 2007-7-24 05:41:04 | 显示全部楼层
谢谢归隐大侠的坦率。细看了你列出的方法,再读过推荐的两个帖子,我所设想的方法,不可能超出你已经列出之外。再仔细想想,与开门造车大侠的,其实也没有原理上的不同。7 B6 ]& D9 I6 C+ _. a) z# ^
虽然曾经犹豫,最终还是班门弄斧。一时狂妄,让智者见笑,脸红了。
发表于 2007-7-24 06:28:04 | 显示全部楼层
我所谓与开门造车大侠不同的方案,应该归属于归隐大侠所列出的“纯电伺服控制”之内。
  y/ x+ b$ _" U+ l不过同一原理,可以有不同实现方法。不知道能否想到一个能被认可的结构出来。
发表于 2007-7-24 06:39:57 | 显示全部楼层
“纯数字缸控制,包括电数字缸和液压数字缸,有套件,精度基本满足”,好像应该是最佳方案了。
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:23:08 | 显示全部楼层
谢谢害怕伏枥 大虾:电伺服的方法以前给别人使用过,但我这里的水环境不太好,另外行程较长。
  G: q* P' U- d+ O1 S
' [1 }! {  P4 J; [昨天我们讨论的结果大家也说到用比例+微型电伺服,电伺服的行程非常小,整个装置作封闭处理,正在计算精度值。
4 q4 x; o% d" r7 m8 {* p2 `) `5 V, ^- Q
谢谢指导。8 m/ y) g1 R1 t0 e. \" W* z. e
发表于 2007-7-25 04:44:13 | 显示全部楼层
如果可以,想继续向归隐先生讨教。3 S6 M" W% s& t9 K
您在24楼里说到“纯电伺服控制,问题是行程较长,丝杠作用力大,潮湿条件下寿命短”,又在上帖中讲“我这里的水环境不太好,另外行程较长”,说明必须出现场。想知道的是这现场是怎样的环境,“完全封闭的密封体”的水系统,是一种什麽样的结构,类似容器还是管道。构成系统的材料是金属还是其它材质。如果是金属材料,又是哪一种。环境是否是否是某种地下坑道,环境温度有无变化。: c5 s0 S. v5 r' r3 b
您已经告知,“水压系统被封闭的水的总体容量:根据实验的工件不同,容积250---300升”,在常压下系统封闭后,需要再向系统压入多大体积的水,才能使系统内水的压强升到5Mpa。" k4 f9 W  d. V0 |
在系统内水的压强已经到达5Mpa并且稳定后,如果再向系统压入1毫升的水,则在所有其它条件都不变化情况下,水的体积最多增大了0.000004。根据计算,能够使水的压强产生多大的变化。
GMT+8, 2025-4-27 00:13 , Processed in 0.085541 second(s), 12 queries , Gzip On.
