查看: 3147|回复: 13
请教:切削层的分流点的位置和切削速度有关系吗?
发表于 2017-1-10 22:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:切削层的分流点的位置和切削速度有关系吗?即切削速度大小影响切削层金属的分流点的位置吗?4 N; D# _$ c: ~. P) }
发表于 2017-1-10 23:44:46 | 显示全部楼层
1,分流点的位置高度会随切削速度提高而增高。
8 r4 @4 A! W) e2,主要与切削厚度有关。4 v/ m& S2 e3 {& n
3,其实刀具上任何一个参数都是与切削三要素紧密关联的。
大侠的观点和3楼相同还是相反?  发表于 2017-1-11 19:13
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-1-11 06:10:33 | 显示全部楼层
切削层的分流点的位置和切削速度有关系,速度越大分离点越近
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-1-11 08:39:29 | 显示全部楼层
楼主这是做车削相关的理论研究吗?
在研究切削速度对表面质量的影响原理  发表于 2017-1-11 19:15
发表于 2017-1-11 11:20:07 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:14:43 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-11 06:107 D% c: z( v: ]. E9 X
/ y0 r' i  b# a4 c) I
“速度越大分离点越近”是说变为切屑的更多了吗?
3 ?7 M% h; p6 r- ~) o
速度越大--切点温度超高、切削力越大--切屑变形大--分离折点就近了  发表于 2017-1-11 19:22
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:25:18 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-10 23:44/ u3 N! R& F1 u
6 w& A5 R3 D. K9 b; r; y; M2,主要与切削厚度有关。# {% D/ Z( L0 V$ n. k
3,其实刀具上任何一个参数都是 ...
# V1 ^/ X  t: h9 V7 e“随切削速度提高而增高”后变为切屑的金属变少,被压缩变形的金属增加?/ ?4 e5 y: i- }; Q. y# A! |: W& R
* R. R( l% G- |7 D' h; `( l
. G3 C# ~/ X9 R
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:31:58 | 显示全部楼层
* @2 B) r1 N# c4 h& E' v) D- _切削层的分流点的位置和切削速度有关系,速度越大分离点越近
# i# B1 }% N- ^4 J8 C
“分离点越近”是说分离点离后刀面所在平面越近吗?# O) a/ t9 l3 i+ `$ g% Z
后刀面是立面,不好去评定,要评定也只能以刀处尖带一笔  发表于 2017-1-11 19:45
是的,前刀面  发表于 2017-1-11 19:43
发表于 2017-1-11 20:15:25 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-11 08:39* ?0 y# V7 n: f* ]5 ^( b8 k4 p
楼主这是做车削相关的理论研究吗?
& L5 F! M2 u9 }' z3 x# r' E
有研究成果时,分享一下吧
GMT+8, 2025-2-25 10:21 , Processed in 0.061916 second(s), 17 queries , Gzip On.
