查看: 9101|回复: 12
以两螺纹孔为基准的垂直度检具怎么设计?
发表于 2007-7-16 10:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司接了一张图,其中的垂直度要求我从来没有见过,是以两个螺纹孔的连心线为基准的,请教一下,这个垂直度检具应该怎样设计?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-17 15:58:44 | 显示全部楼层
Re: 以两螺纹孔为基准的垂直度检具怎么设计?
大侠们请指教指教啊???!
发表于 2007-7-18 22:55:10 | 显示全部楼层
若是有CMM的话,不是很简单的么?
" N) Z8 S1 E2 \; A8 q
* U* X' s# {% h! T, K2 ]
 楼主| 发表于 2007-7-27 16:37:02 | 显示全部楼层
CMM?没有接触过!现在都是用的功能量规!谁可以帮我!?
发表于 2007-8-5 09:56:04 | 显示全部楼层
这个问题很有挑战性,帮楼主顶一下。
发表于 2007-8-6 09:01:42 | 显示全部楼层
没有见过B基准这样标法的,LZ你可以和你的客户沟通一下,看他的设计意图是什么?
发表于 2007-8-6 09:41:45 | 显示全部楼层
同意楼上的,跟客户的技术人员沟通一下,他的设计意图是什么样的,
. ~! W' \; z# W9 R2 hB基准这种标法,我也没见过,无法理解!
发表于 2007-8-6 20:17:37 | 显示全部楼层
磨2个螺纹规拧在螺纹孔内做B基准。
发表于 2007-8-6 20:48:36 | 显示全部楼层
M5螺纹是7H精度很低的,不会是精基准,你可以 和客房沟通一下
发表于 2007-8-7 20:29:34 | 显示全部楼层
螺纹孔的公差都很大,要二三十丝。如果可能还是光孔的好。
GMT+8, 2025-4-4 02:07 , Processed in 0.059547 second(s), 18 queries , Gzip On.
