查看: 3995|回复: 5
请教:剪切角大小和切削速度大小有关系吗?
发表于 2017-1-10 21:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:剪切角大小和切削速度大小有关系吗?如有,什么关系?(剪切角为剪切面与切削速度间的夹角)(第一变形区可近似看成一个平面,称剪切面)
) }* c0 x7 [! R! V% z, N  Q9 B9 j: g0 g/ z. ?7 W, v! T
4 Z) j( E4 b, Q" E, H/ r9 z
5 i/ ^" {  l/ [+ T4 v
; k# u' s$ e' ]
发表于 2017-1-10 23:27:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-1-10 23:34 编辑 ' {6 h) T. c9 }3 X4 d" c( p! O, W
" u1 Z0 n& v6 J) h+ [- D1,切削速度和剪切角大小有关,这点可以肯定。& B* }. }, {6 c+ ^; q( M$ i$ J
2,但剪切角大小还与其他因素也有关,比如刀具前角大小。0 X2 l) ?, d' H
3,具体和切削速度什么关系,只能说关系复杂,总的来说是随着前角和切削速度的增大剪切角会减小。
4 T" C0 d2 |3 h/ X0 T6 ]; \% S% d& `' r8 G+ b' S
大侠对切削原理理解的很深啊  发表于 2017-1-11 19:17
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-1-11 06:08:12 | 显示全部楼层
剪切角大小和切削速度大小有关系,并且成正变
理论上楼上是对的,但我从实际去看,速度大,单位时间积压有切屑就多,严重干扰了新切屑的挤出,所以只能占据更大的空间(剪切角)  发表于 2017-1-11 19:34
您和楼上大侠的观点好像正好相反,我不知道该相信谁了,  发表于 2017-1-11 19:26
GMT+8, 2025-2-25 10:42 , Processed in 0.055260 second(s), 15 queries , Gzip On.
