查看: 8752|回复: 24
金属光泽是怎么产生的?
发表于 2017-1-10 21:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 h) J* m5 ]$ s# g  j
7 Q# I1 i7 b( M1 L背景:机械加工,如加工表面有金属光泽则零件更美观,如加工表面没有或缺少金属光泽,好像也不影响什么,但美观性会变差,
8 `$ D' \0 k1 b7 r, h
" @( g' p- `- L5 m4 ?
7 K6 w6 c- x3 F' z请教:机械加工,金属光泽是怎么产生的?哪些因素影响金属光泽?怎样做容易获得金属光泽?怎样做容易破坏金属光泽?
9 T) D7 J# |  ]' I+ E. T; |+ P
0 [& N2 x) g4 K; h) a
' p& |) E: U2 d. w
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-11 12:06:25 | 显示全部楼层
和表面反射光的特性有关,例如保持金属表面就有光泽,生成其他氧化物就可能无金属光泽;还有形成漫反射就少金属光泽。# F: N% W! ^! a
线切割,激光,切削温度高都可能使金属表面生成氧化物和其他化合物造成少或无金属光泽。0 Z0 f- a- _6 e- p+ L7 p- F: {6 Y" c
车,刨,铣易形成极光表面;金属光泽强,珩磨,研磨等易形成漫反射表面,金属光泽弱。
耶稣爱子 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-10 21:59:17 | 显示全部楼层
1、半精加工留0.5mm的余量,选择合适的精加工刀具进行精加工,车削的表面会很亮的$ n9 ]5 ^6 \# `  T
2、没选择合适的切削速度和进给速度会导致金属表面不亮
; Z$ ]0 C: c' z  b! N" T# [0 S3、金属光泽和表面粗糙度类似,可以参考表面粗糙度的原理
% }! r1 x9 u0 R
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:02:47 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-10 21:59
8 P! w( ~2 v- M+ |, J4 |1、半精加工留0.5mm的余量,选择合适的精加工刀具进行精加工,车削的表面会很亮的+ F/ `4 G( `+ \6 |% y5 u
2、没选择合适的切削速 ...
6 l) d$ \1 o( V2 L
一样的参数,有的刀具加工后的金属光泽好,有的差些,不知道刀具哪里不同,不知道怎么影响的,
$ A  c. o- j5 J0 e
发表于 2017-1-10 22:10:17 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2017-1-10 22:025 S& a- J0 |2 H& J" I( |+ w
- L% r, G( b. Y  y$ f2 l! T1 U! j$ I刀具有很深的学问的,不同的角度,不同的材质加工后的金属光泽度都不一样的
; |2 ~; T' o5 C, q' s4 ^
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:23:34 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-10 22:10
) u. B' g/ i$ w* j) k( p刀具有很深的学问的,不同的角度,不同的材质加工后的金属光泽度都不一样的
' N9 n  }& J4 ~0 `/ `- ]
要是能列举实例并讲出其中原理就更好了,
; |9 w, ~/ A. U
发表于 2017-1-10 23:07:22 | 显示全部楼层
光泽度和使用的材料有关,和加工刀具有关,和加工参数有关,还可以加工后采用氧化电镀等方法处理。
本帖只讨论机械加工的金属光泽,  发表于 2017-1-15 08:50
耶稣爱子 + 1 期待详细阐述
发表于 2017-1-11 06:04:33 | 显示全部楼层
钨钢刀不如涂层刀,要无七彩光还得用金钢石刀
点评比较给力  发表于 2017-1-11 18:58
光泽除了组织自身反光内因外,加工时,表面微观挤压是主要因素,刀具硬度越高挤压越充分,光泽也越好  发表于 2017-1-11 07:23
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-1-11 09:10:48 | 显示全部楼层
感觉和表面粗糙度有关,表面越光就越有光泽。
点评很好  发表于 2017-1-11 18:59
这个也不一定, 慢走丝出来的,粗糙度很好,但看起来很烂  发表于 2017-1-11 09:45
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-1-11 10:09:32 | 显示全部楼层
机加工金属表面要出效果,刀具选择很重要,一般采用大刀开粗,小刀精修,粗开后给小刀精修留个0.1-0.3mm的余量,加工参数调试好;其次切削液的使用特别重要,切削液的使用质量直接影响加工金属表面质量。5 I6 r; P: J# {! K' @- n
耶稣爱子 + 1 热心助人
GMT+8, 2025-2-22 22:44 , Processed in 0.061224 second(s), 21 queries , Gzip On.
