查看: 3302|回复: 6
变频器控制电机变速
发表于 2017-1-10 15:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
           用变频器控制三相异步电机变速。 不能在低频状态下长时间运行,容易烧坏电机。但是不知道有没有一个安全区间,就是低于百分之多少额定转速,才可能会烧。
发表于 2017-1-10 15:28:09 | 显示全部楼层
1,好的变频电机能好些,普通三相异步电机几十转以下就不行了。
2,不要低于额定转速的15%以下吧。
3,变频也最好不要低于5%。
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:41:11 | 显示全部楼层
2,不要低于额定转速的10%一下吧。
3,变 ...
哦,好的,谢谢啦
发表于 2017-1-10 16:00:32 | 显示全部楼层
我们的变频器好像低于20Hz电机就转不起来了
 楼主| 发表于 2017-1-10 16:03:59 | 显示全部楼层
刚才问一位别的单位的前辈,说如果是变频电机,不能低于5HZ,普通电机不能低于15HZ,
这个说法更专业。  发表于 2017-1-10 16:33
对的。  发表于 2017-1-10 16:32
GMT+8, 2025-4-3 12:23 , Processed in 0.069987 second(s), 20 queries , Gzip On.
