查看: 15871|回复: 22
求SW有限元分析高手:关于齿轮啮合接触应力分析
发表于 2017-1-10 14:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教SolidWorks有限元分析高手,关于齿轮啮合接触应力分析,为啥我算的结果明显小的多?Z1=24,Z2=77,B=75,T=124NM,实际计算结果为500多MPA,求教大神
$ N: s! {6 E, }( P4 p- q6 C( C
发表于 2017-1-10 16:21:06 | 显示全部楼层
受力方向选择法向或者指定方向试试
发表于 2017-1-10 20:04:35 | 显示全部楼层
看你的图片估计能猜出你需要好好看书了。1、经典齿轮计算接触应力的物理模型是什么? 2、你读取的是von miss应力,你该好好看看材料力学,弄明白 材料失效及强度理论。
发表于 2017-1-10 20:18:30 | 显示全部楼层
2 k5 C" r; @; s: @; e) R2 C& R  v' }% \0 j: w- c1 B- s
经典齿轮计算接触应力的模型,来源于接触应力。  两弹性物体接触时,最大接触切应力出现在接触点下方某一伸出与接触面成45度角的平面上,该应力,随着表层向下而增大,达到最大后又随离表层距离增大而减小。 这个最大值 也决定了你热处理,特别是表面高频 或 渗碳 渗氮层的深度。 这些厚度不是看手册 抄抄而已的。
+ |& a/ O6 V3 M4 @% V( A0 @既然是切应力模式 的失效 ,你读的von miss 应力当然也反映不出来了。4 B; \' N8 x" Y4 p: l
, g& B5 b7 S6 P) B
5 f# R' r% j/ U, L! ]
想搞有限元,就把solidworks的这些插件扔掉。最好去玩ansys,abqus之类的专业软件,那会驱使你去刨根问底。' Q( ^2 M. y2 c* a7 Y0 f- V
0 @7 L# U$ z7 H
如果有经典公式可求的情况,必须先了解其计算的原理模型,这样你才不会迷惑,才能进步。# m0 M# V3 ?$ U4 @1 E. i4 h
发表于 2017-1-10 21:06:54 | 显示全部楼层
什么边界条件,什么算例类型都不交待清楚,有你这样求助的吗。
 楼主| 发表于 2017-1-11 08:21:20 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2017-1-10 21:06
4 D7 `; D$ s7 g+ L8 \  J; o* W什么边界条件,什么算例类型都不交待清楚,有你这样求助的吗。
2 G) N' w* h2 |$ I不好意思,我是根据这篇论文做的,但是做不出,怎么回事3 z; _7 k7 |( N& d7 {
传动齿轮接触应力的有限元分析_张宏文.pdf
331.77 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 -3 点
不好意思,我是根据这篇文章做的,但是做不出这个结果,很迷茫
 楼主| 发表于 2017-1-11 08:23:04 | 显示全部楼层
roxia0123 发表于 2017-1-10 16:218 U; U4 @) U% O  j" [0 U, H8 W
受力方向选择法向或者指定方向试试
' g+ ]1 u$ x4 Y" Z
试一下,谢谢
% @  }* \* ]1 c0 d0 @
 楼主| 发表于 2017-1-11 11:34:22 | 显示全部楼层
shaomeng 发表于 2017-1-11 08:21
/ |9 u% J( s* _不好意思,我是根据这篇论文做的,但是做不出,怎么回事
2 J# ^4 X; P8 }' b, H  a只是想求证一下,软件计算的准确度,还需大家多多指教,有做过的可以分享下9 _: K4 T) k5 E6 M% H
 楼主| 发表于 2017-1-11 11:36:53 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2017-1-10 20:184 z( T; b" S: c+ j% A' s3 ?
经典齿轮计算接触应力的模型,来源于接触应力。  两弹性物体接触时,最大接触切应力出现在接触点下方某一伸 ...
7 E7 v4 G. {( [* X) m/ L! n5 Y我也是初学,有些迷茫,还请大家解惑1 j6 n* P3 W+ `1 r
 楼主| 发表于 2017-1-11 12:53:01 | 显示全部楼层
shaomeng 发表于 2017-1-11 11:34" d) \' C$ h# \) ?& |# O
  J- L1 l9 H% V* X$ Y! W% c. |
不知道哪个环节有问题,导致结果差这么多6 D- ~9 _# A( x, `7 c7 y
GMT+8, 2025-4-26 14:18 , Processed in 0.102989 second(s), 25 queries , Gzip On.
