查看: 3787|回复: 12
冲裁件的工艺性
发表于 2017-1-10 14:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要圆角时,圆弧以不与直边相切为好7 V/ G' r- H5 p/ `2 k
这句话依据是啥,怎么的出来的8 y! P5 Q- S/ B( S) C
需要掌握哪方面知识,才能得出类似结论
发表于 2017-1-10 14:35:53 | 显示全部楼层
上面图文并茂写得很清楚了。
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:33:24 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-10 14:35
: ?% Y' a9 S; h4 p! n上面图文并茂写得很清楚了。
: X) ^0 k+ Z# O3 M# c2 q* V& O只是给出了结论,什么理论的出来的这个结论、   是实际操作经验吗
发表于 2017-1-10 16:02:39 | 显示全部楼层
圆弧与直边相切, 圆弧可能与直边错位, 有个小台阶, 影响外观.
你的意思是说:从冲床加工的方面来说的 工件加工出来后,强度会有影响吗,两种不同的方式  发表于 2017-1-10 16:26
一般圆弧与直边不是一次冲出来的  发表于 2017-1-10 16:18
发表于 2017-1-10 17:28:03 | 显示全部楼层
孔位偏时,圆头比方头更严重。
发表于 2017-1-10 19:08:04 | 显示全部楼层
这如同上下二个矩形接触面,不取同样尺寸一个道理,具体你懂得
发表于 2017-1-10 22:30:19 | 显示全部楼层
相切的话,如果机床精度差一些的话,连接处台阶会比较明显。
 楼主| 发表于 2017-1-11 07:40:32 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-1-10 17:28; _, `8 ?9 s" m( s' y/ Q
孔位偏时,圆头比方头更严重。
/ T# V! W! @3 M
好来,谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-11 07:41:11 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-10 19:087 q9 s# x! s/ d% G2 k# i
) b+ [+ k& i5 {/ k- Z
谢谢指点+ U' q8 U1 C! I. Q% Y
 楼主| 发表于 2017-1-11 07:43:26 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-10 22:307 I/ v$ h: v* O3 R3 G$ I0 A% Q. r: h2 P
& F+ T4 D0 H: j1 m9 I5 }之前都是异性产品,没有批量,开料大部分用的激光,用冲床少,好的  谢谢了
9 }0 w8 |9 T  t: K
GMT+8, 2025-3-1 08:54 , Processed in 0.076308 second(s), 16 queries , Gzip On.
