楼主: Q蛋蛋
磨床磨头更改设计,请大侠赐教
 楼主| 发表于 2017-1-10 20:57:03 | 显示全部楼层
chenny45 发表于 2017-1-10 16:41
后期安装调试估计会比较麻烦!
原来就是因为安装之后调试不了才提出更改计划的。
 楼主| 发表于 2017-1-10 20:59:04 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-1-10 17:07
对,只要安装调试过关,没有问题。想知道楼主如何实现“可调整”这个功能?
就是通过侧面螺钉顶导轨压条来进行调整,正面螺钉是固定用的。
可调的目的是什么?为了磨损后的补偿,补偿加工误差?  发表于 2017-1-10 21:52
 楼主| 发表于 2017-1-10 21:00:20 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-10 19:02
可调节的导轨压块调节,这个方案可以,关键是安装时修配。
铸件已经在做,很快就会有结果。但稳定性还是需要时间的经验。
 楼主| 发表于 2017-1-10 21:02:29 | 显示全部楼层
Enginer 发表于 2017-1-10 14:59
理论上是可以的,感觉问题在于后期的安装调试,精度怎么保证。
得等待时间来检验。
发表于 2017-1-11 17:29:48 | 显示全部楼层
高大上呀
 楼主| 发表于 2017-1-11 18:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-11 19:36:55 | 显示全部楼层
楼主,你将硬轨改为什么样的导轨了?
我前段时间拆洗了一台美国的BROWN&SHARPE 超精密磨床的Z轴,是用的硬轨,导轨不可以调整。但主轴的和Z轴的垂直度可以调整。有不少匠心独到的设计。
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:50:28 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-1-11 19:36
楼主,你将硬轨改为什么样的导轨了?
我前段时间拆洗了一台美国的BROWN&SHARPE 超精密磨床的Z轴,是用的硬 ...
就是铸铁经过热处理,然后精磨过的硬轨,现在增加那个导轨压块也是45#钢(热处理过),然后磨过的。请问你有那个美国BROWN&SHARPE的拆机的图片,如果可以的话,请分享给我看一下美国的机床呗。美国的机床少见啊。
拆解时拍了几张照片。加我微信,我传给你。13306752528  详情 回复 发表于 2017-1-11 21:14
发表于 2017-1-11 19:54:25 | 显示全部楼层
磨床的精度很高吧?????新手
 楼主| 发表于 2017-1-11 20:11:02 | 显示全部楼层
宇文_ztosm 发表于 2017-1-11 19:54
磨床的精度很高吧?????新手
5μ之内
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.057296 second(s), 15 queries , Gzip On.
