查看: 8136|回复: 5
粗皮刀参数
发表于 2017-1-10 11:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
12MM白钢粗皮刀开粗铝材,转速和进给的参数怎么设置?5 U- R# _, h- V0 j* v0 b
发表于 2017-1-10 14:33:32 | 显示全部楼层
转速根据工件直径来确定,开粗吃刀量大点,进给快点,你说的白钢粗皮刀是高速钢刀条,然后刃磨的吗?如果是,那么在刃磨时前角大点比较好
 楼主| 发表于 2017-1-10 16:00:52 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-10 14:33
( _+ D& k2 H5 d: b2 f0 `& C- G转速根据工件直径来确定,开粗吃刀量大点,进给快点,你说的白钢粗皮刀是高速钢刀条,然后刃磨的吗?如果是 ...
" q( M$ o0 Y! [! V7 C6 N买的那种高速钢粗皮刀,像D12的具体参数值设多少呢?; K. K! ]! P! W2 x0 ]
发表于 2017-1-10 21:27:59 | 显示全部楼层
三刃的开粗刀,转速600-750左右,切削速度40-60,仅供参考,根据现场情况做适当调整
 楼主| 发表于 2017-1-11 09:48:33 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-10 21:27
4 v  ?, F5 ?4 r1 i( v( v7 T5 _7 y三刃的开粗刀,转速600-750左右,切削速度40-60,仅供参考,根据现场情况做适当调整
! h9 T, C! h  Y用加工中心做的,这种参数.....
6 i: @/ l* K# R
发表于 2017-1-11 10:25:01 | 显示全部楼层
黑鹰2012 发表于 2017-1-11 09:48
& x' q# d9 D* D/ n; c( i  e用加工中心做的,这种参数.....
8 ?, B6 |7 K* K0 W" p+ b9 S
加工中心的话,转速可以提升的,我以前用过德国GUHRING的刀具,四刃高速钢铣刀,d12的,铣钢活,转速4000,进给1500左右,0.5的侧吃刀量,干活一样,很快,你用的高速钢刀具估计达不到这个效果,所以应该找找刀具说明书,参考说明书来试试
GMT+8, 2025-2-25 10:22 , Processed in 0.054518 second(s), 14 queries , Gzip On.
