查看: 4660|回复: 19
表面镀铬后用线切割去切掉吗
发表于 2017-1-10 09:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 s# _8 X9 ?, @: j) ~' M         如题,表面镀的铬,现在想切掉上面的部分。有什么办法?求指教3 O/ h  L2 V% {6 `
; [+ a9 Z9 p# C% r! R, e1 W  D7 f
! Z( M. @4 f) I  d& D! R  E! {
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-1-10 09:05:32 | 显示全部楼层
可以的,导电的都能割,钨钢都行
那就没事了割吧,问问是不是硬铬,亮铬的话装夹注意划伤,断面要求不高就油漆笔刷一下,高的话整个零件重做吧  发表于 2017-1-10 10:29
我也不知道镀的多厚,应该挺薄的,刀痕还能看的很清楚  发表于 2017-1-10 10:24
镀的硬铬就不会,如亮铬的话你镀的多厚?  发表于 2017-1-10 10:23
不会让镀层破话吧  发表于 2017-1-10 10:16
发表于 2017-1-10 09:13:55 | 显示全部楼层
线切割最优选择。
那不会破坏镀层是吗? 那切过的地方如何修复,防止生锈  发表于 2017-1-10 10:26
电切割不会让镀铬层崩开吧  发表于 2017-1-10 10:16
发表于 2017-1-10 11:30:19 | 显示全部楼层
不管什么办法,只要你切掉,横截面肯定会外漏出来,那不是要生锈了?
就是说切开的地方镀层会不会蹦开, 然后切开的断面如何处理  发表于 2017-1-10 11:49
发表于 2017-1-10 12:50:12 | 显示全部楼层
切过后 修一下圆角完事在从新电镀
发表于 2017-1-10 14:19:35 | 显示全部楼层
如果工件不大,切开后,再电镀,什么都不担心。
端部面积不大,对外观一致性没有特别要求,室内用。用镀铬漆,小面积修补应该可以满足使用要求。  发表于 2017-1-10 21:58
我这是在外面定制的,线切割完了,磨出倒角,在用镀铬漆喷一下行不行  发表于 2017-1-10 17:43
发表于 2017-1-10 15:01:06 | 显示全部楼层
楼主的镀层有1mm厚吗,开动一次线切割,却为了去掉几个道的镀层,过程麻烦不说,工时呢。
这是一个传感器,废掉的话又要重新做,修修能用最好啦  发表于 2017-1-10 17:41
发表于 2017-1-10 20:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
你是要去掉镀层还是直接切掉端部?
发表于 2017-1-10 21:20:23 | 显示全部楼层
切掉端面使用线切割最好啦,如果是圆柱形,不怕轻微夹痕,用车床也可,端面防锈可以再镀一遍铬
发表于 2017-1-10 21:58:00 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-1-10 14:19, L$ b, ]" S2 Z: U5 R, z* ~. [
; p+ z5 c0 _8 F5 S$ F& G" N3 P端部面积不大,对外观一致性没有特别要求,室内用。用镀铬漆,小面积修补应该可以满足使用要求。) b$ H) z# ~; j2 T$ x4 M; Y
GMT+8, 2025-2-25 10:07 , Processed in 0.063887 second(s), 21 queries , Gzip On.
