查看: 3268|回复: 2
abaqus中摩擦推力距离如何设置
发表于 2017-1-9 21:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,希望有大侠帮忙回答一下。。。。例如,两个物理之间摩擦系数为0.3,上面物体受到从上到下的正压力和从左向右的恒定推力均为10牛顿,如何设置在分析过程中,分析物体运动的距离为10mm
. \/ [8 `+ m- z& w/ _
发表于 2017-1-10 13:45:50 | 显示全部楼层
不太明白楼主的意思,需要分析什么?加速度吗?
! ^) {- H2 A. V, D. R% \3 R
 楼主| 发表于 2017-1-11 07:20:59 | 显示全部楼层
想通了,有初速度,摩擦力,质量。。。就能直接算出运动距离了,谢谢大侠
0 U: ]/ ]! e* M! [4 x
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.320524 second(s), 16 queries , Gzip On.
