查看: 10885|回复: 13
结构工程师是选择去工厂企业还是工业设计公司?
发表于 2017-1-9 20:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题之前讨论过几次,其实很难回答,没有标准答案。因为规模有大小之分行业之分,我只是谈下我工作过程中的理解吧,时代在发展,不一定对,仅供有疑惑的人参考。
' }1 x( Q+ W+ ~& d
工厂其实就是制造型企业,大点的企业,从产品调研到批量生产到售后都非常完善,你可以学到整个产品开发的流程。中小型的企业可能没有工业设计,工业设计都外包给设计公司。相对于设计公司来说,去好点的企业可以享受比较好的福利待遇,比如双休,比如五险一金,特别是公积金。可以享受完善的培训制度,帮助你成长。这个成长是系统的,不是说工业设计公司不给你培训,只是工业设计公司大的有,比如浪尖、洛可可等等,稍微小点可能就是加班比较多,大部分都在画图-手板-整改,有的会跟到小批量甚至量产。在企业,你可以对产品的整个测试流程,整个认证流程非常的了解,这个大部分设计公司可以都没有这个过程。因为测试设备、测试场地、测试人员都需要大量的投入。而设计公司大部分以工业设计和结构设计为主,全产业链也有,不是很多。认证这块很重要,你对产品的安规了解是很关键的,结构设计必须符合ccc认证要求。再就是人的交流,在企业,你的客户是消费者或者终端,你的供应商可能就是设计公司、模具厂、印刷厂。你可以了解的更加全面,因为供应商都是长期合作,而且去供应商跟模是常有的事情,设计公司也有跟模,只是没企业的时间富裕。
最后是专,企业可能是某个行业,你可能在里面呆3年或者5年,无形中,你对这个行业的各个部分都更加深入的了解。但是设计公司不一样,接触的可能是更多的行业更多的产品,只能说某个设计公司更加擅长对某个产品。
设计公司也有它的另一面,设计公司相对比较自由,这个是企业无法达到的。中小型更加明显,当然,加班相对企业就更多一些。周六加班是常有的事情,因为设计公司是服务企业的,企业说什么时候要,设计公司完成不了就得加班。企业是内部对产品开发进度的管控,有的时候会受到市场部的督促,但是这种情况很少。一般项目经理或者研发经理会对产品整个过程进行把控,竞争激烈点的企业可能会加班,毕竟早点上市早点占领先机。但是整个过程来讲,还是设计公司偏多点。设计公司创业成本可能会比企业要简单点。1个工业设计加1个结构设计师可以组成一个微小型的设计公司,只要你有资金,有渠道,有客户资源,就可以赚到第一桶金,并且慢慢壮大,但是风险也同样存在,竞争也激烈哦,如果你有颗不平凡的心,完全不是问题。企业有更加完善的职业规划,这个之前也讲过了。想自己出来做,得有不一样的东西给别人,当然有钱是前提。企业离职自己出来创业也有开设计公司的,但是很少。一般都是成立一个小型加工厂或者企业,自己对产品对流程都比较熟悉。
说了这么多,简单总结下吧。
企业优势:流程全,产品专,接触人多(设计公司、供应商、企业各个部门人员),稳定。培训机制全(培训产品流程、基础知识、礼仪、处理关系等等)。
设计公司:产品全,流程弱,相对稳定,接触的主要是企业和供应商,培训机制相对较弱。
我个人建议,如果你想了解更多的产品,想学更多的知识(这个主要趋向于工艺)。喜欢自由,可以考虑下设计公司。
如果暂时不想创业,想做个行业的专家,想偶尔有个双休,想有更加好的福利待遇,想更加稳定,可以考虑中大型企业。
我个人所见,设计公司的年龄层要比企业更年轻。这个你可以自己发挥想象。
这个建议我不想去做选择题,如果你平时设计的产品善于总结,人品也不错,执行力也很强,从设计公司跳槽到企业难度也不大,但是如果你在企业是混日子多点,跳槽到设计公司估计难度大点。这个话也可以反过来说。但是我个人建议不管你在哪里,28岁之前最好确定一个行业或者一家公司,再画3~5年时间成为这个行业的专家或者这家公司的中层管理者。不然到了你结婚生子的年龄,拘束和精力就没有那么多,不是说影响,只是没有以前那么专注。
想想上有老,下有小,有的还要还房贷,做什么事情都比较畏首畏尾。很容易就把自己的想法否定。不管怎么样,还是要多学习,跟上潮流,这样不管怎么样,找份像样的工作不难。
5 b  b+ e* \. u
发表于 2017-1-9 21:50:35 | 显示全部楼层
楼主说的有道理,说出了大部分设计公司与工厂之间的区别
发表于 2017-1-9 22:58:46 | 显示全部楼层
现在的工业设计公司很多,想小米,不做工厂,富士康就是工厂企业,专做代工,自己不做产品设计。
发表于 2017-1-9 23:00:58 | 显示全部楼层
现在趋势是设计公司。
 楼主| 发表于 2017-1-9 23:06:38 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-9 22:58
9 I6 Y' m+ e4 o" I3 r, Q现在的工业设计公司很多,想小米,不做工厂,富士康就是工厂企业,专做代工,自己不做产品设计。
4 E* ~8 m! J; |6 u' @行业细分的结果吧。  y4 \  A$ z; u' G3 y
发表于 2017-1-10 07:35:00 | 显示全部楼层
万丈高楼平地起,结构专长理应先下工厂积累工艺元素后再腾挪
发表于 2017-1-10 09:14:21 | 显示全部楼层
很有道理,受教了
不客气。  发表于 2017-1-10 10:51
发表于 2017-1-10 10:07:28 | 显示全部楼层
没经验年轻去设计公司,经验丰富去企业或或设计公司都可以(看个人性格,今后发展喜欢管理还是技术)。
发表于 2017-1-10 10:10:10 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2017-1-10 10:27:36 | 显示全部楼层
这种问题,确实没有标准答案,因人而异,因公司而异。
GMT+8, 2025-4-25 06:29 , Processed in 0.065292 second(s), 22 queries , Gzip On.
