查看: 3647|回复: 5
求助:用组合螺钉连接的钣金的承力计算
发表于 2017-1-9 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 五月天_DN45p 于 2017-1-9 16:49 编辑 + `6 H, g3 \0 `
7 P7 k6 u! N/ s+ Q' x3 r
4 y4 S- i( l' E+ D3 J上图是之前社友提问的钣金折弯成型的承力计算 恰巧我也有个L型的结构 也不知道哪个力士怎么算的 我还想问的是  通过M4的组合螺钉将L型的钣金固
, R* [8 c( S. d5 A% e- c9 O) Z( u; U  D" ^( n3 V
定在下面图示机柜多出来的小耳朵上面 这个承力是取决于M4十字盘头组合螺钉,还是取决于钣金的多出来的小耳朵 或者是取决于两者,有一方面承重! Z0 G/ T$ n2 C0 Y$ }" X' H
" n! H* t: p7 J$ O
不行都是不合适的 但是这个力要怎么算呢 有没有相关的理论支撑呀 我问钣金厂的工程师 他们也说 只能估计 对了 板厚是1.5的不锈钢304 我感觉应该有相应的理论指导吧 求大神赐教 在线等
" p$ X" W0 e3 P8 k
0 d$ R2 @/ V' C+ m% n5 y$ d( K6 I4 P; p/ S+ `
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-1-9 19:47:00 | 显示全部楼层
模型都有了,可以直接使用分析软件模拟计算一下。
发表于 2017-1-9 23:06:24 | 显示全部楼层
取决于M4十字盘头组合螺钉和钣金支架,两者要匹配,谁薄弱就从薄弱处崩溃。实际可以建模计算,螺钉和钣金支架都承受剪力和弯矩。但在实际设计中,计算的不多,都凭经验。如2楼所说,现在也可以用软件分析。
发表于 2017-1-10 08:59:11 | 显示全部楼层
这种情况一般是在板子中间用90度冲头折弯或者在工作台上虎钳夹着折弯
发表于 2017-1-10 10:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
第一个图中两个钣金承载能力是一样的,因为固定的都是a面
发表于 2024-3-21 09:00:59 | 显示全部楼层
我觉得是分析对象的问题
GMT+8, 2024-12-25 21:23 , Processed in 0.058631 second(s), 22 queries , Gzip On.
