查看: 6151|回复: 12
大家出工程图都是用的什么方法?
发表于 2017-1-9 16:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不知道论坛里的同行们在出工程图时都用的什么方法呢?公司目前是用solidworks做三维,然后生成工程图再转换成dwg格式用CAD进行必要的标注打印等。
: p: ]* j- O' T  r       如果直接用SolidWorks得工程图模块出图会比目前的方式效率高吗?不知道有没有了解的前辈可以解答一下。4 u8 M, x4 u$ W: [: n( Q
# S, R0 z, L7 o$ D; H, B' C
发表于 2017-1-9 16:43:06 | 显示全部楼层
solidworks导出,再在cad里面做工程图的话,数据之间没用关联,solidworks一更改,工程图就没用了。! U; h6 Z  P! u
直接用solidworks做工程图
发表于 2017-1-9 16:45:28 | 显示全部楼层
直接sw出工程图,然后直接打印,不经过CAD
发表于 2017-1-9 16:45:46 | 显示全部楼层
5 k. U+ ^: p- H- m- A/ r5 M* M
+ E) y2 k2 e2 b% A: s多此一举!既然都用SolidWorks了,就好好用,换个彻底。
发表于 2017-1-9 17:06:53 | 显示全部楼层
单纯在作图效率上,SOLIDWORKS不必AUTOCAD差太多。如果是研发项目的话,强烈建议用SOLIDWOKRS,CREO等进行三维设计并二维出图。% m  H  t4 }& g& L5 @& {6 G. }: u
p.s. 各种三维软件在进行二维绘图的时候都需要进行一定的模板设置,这个一般企业都做得不太好。
还要统一零部件的参数设置。。。  发表于 2017-1-10 08:22
发表于 2017-1-9 19:06:50 | 显示全部楼层
直接用SolidWorks的工程图模块出图比较方便。
发表于 2017-1-9 22:22:20 | 显示全部楼层
直接用SW出工程图,然后打印PDF格式下发并存档。
发表于 2017-1-10 08:01:47 | 显示全部楼层
Inventor设计,Inventor出图,Inventor出DXF,Inventor出IGS。
' d+ Z: T2 B. Q7 s5 ]" ?2 X1 V! ~1 S! T, w- t. ^# F4 {3 v, \
AutoCAD,只用于DXF内有样条曲线时改为多段线。(Inventor里没找到这个功能。。。)
发表于 2017-1-10 08:39:48 | 显示全部楼层
什么时代还转成DWG格式出图,转成DWG格式是为了存档好吧
发表于 2017-1-10 13:16:35 | 显示全部楼层
主要看你建模的习惯,如果比较严谨的工程技术人员,一般会采用2D、3D混合建模,这样的话CAD出图简洁明了。(至于混合建模的情况我在以后会抽时间同大家讨论,希望同作奉献)
GMT+8, 2025-4-8 08:06 , Processed in 0.060939 second(s), 20 queries , Gzip On.
