楼主: xuzhixin
看图说话
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:03:03 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2017-1-9 15:512 [5 {" S% h/ h/ @; l; a3 g
表面处理的确实漂亮。
5 v& Y3 ]1 X5 B6 A# [没做表面处理,就是316L不锈钢件。
4 J% Q% f. o1 \  T: F/ P6 z
是否拉丝了?  发表于 2017-1-9 16:09
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:04:24 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2017-1-9 16:02
( b, Z* h1 I  U. T/ U8 ^  ~! ?; A桌子纹理拍的比较清晰,但那几个零件比较碍事,建议下次拍照的时候把那几个零件拿走,焦距和光线调整好,
+ q/ G$ z" u; C( n) [
8 u; n# M  i* N0 [" Y( i6 t5 i8 ~
发表于 2017-1-9 16:07:16 | 显示全部楼层
看图:工件很小,加工精致。联想:设备很精,刀具很棒。
$ v( B- l- p( t! o
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:10:31 | 显示全部楼层
xuzhixin 发表于 2017-1-9 15:31
8 P% @+ B1 y6 H: ^% E$ H没有做表面处理哦!
4 v% Y# F8 A7 i% y. S0 {没有。就是316L不锈钢件。* V  D0 ?. F' x# ?; B$ {
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:14:47 | 显示全部楼层
机床牙齿 发表于 2017-1-9 16:07
! U% I' i0 y5 X; r看图:工件很小,加工精致。联想:设备很精,刀具很棒。
0 @+ @+ c7 m; b; f) @% z
嗯,是的,刀具设备应该都要过关,尤其是打那些细小而深的孔。以前在机加工厂待了10年,虽然大部分产品都做上千个尺寸,多数铝件,不锈钢还真的没做到这样精密。1 c+ l1 M6 w8 r& S4 l
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:16:11 | 显示全部楼层
xuzhixin 发表于 2017-1-9 16:03
, c. r( @6 _* L! S4 o5 w没做表面处理,就是316L不锈钢件。
2 e/ s' Y9 F2 U7 G0 G
没,样板件。  G/ T" I+ u4 v5 M3 E& I; \
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:19:00 | 显示全部楼层
6 a" }; Y, w4 T% o+ L2 R5 q# ^0 ?表面处理的确实漂亮。
2 I  E7 @6 N! W1 n手机拍的不是很清晰。实际上没这么暗。
' ]+ P" R7 M+ m/ q! Y' Q/ f9 `
发表于 2017-1-9 18:47:31 | 显示全部楼层
乡镇企业500强
发表于 2017-1-9 20:43:59 | 显示全部楼层
密集孔的直径是多少?孔深是多少?能介绍下加工方法吗?
 楼主| 发表于 2017-1-10 09:08:44 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-9 20:43
; e9 m  a4 X4 v1 x8 l$ ~密集孔的直径是多少?孔深是多少?能介绍下加工方法吗?
$ [4 k/ b0 K- j0 b8 T1.0mm,孔深20mm.这是试钻头的316L不锈钢钢件。就是普通的钻孔。
2 a( G+ V3 G3 P
GMT+8, 2025-4-25 04:05 , Processed in 0.087251 second(s), 15 queries , Gzip On.
