查看: 3357|回复: 4
inventor能不能备份样式库?
发表于 2017-1-9 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我在这台电脑上更改了样式库,能不能通过备份样式库,将样式库转移到另一台电脑?
) N4 J* F6 [& Y
发表于 2017-1-9 12:25:38 | 显示全部楼层
直接安装库啊,备份还真没听过。
装软件的时候,不是有安装选项吗?外部库是不能添加到 自带库中且正常引用的。  发表于 2017-1-9 12:26
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:51:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 1179819870 于 2017-1-9 12:52 编辑 1 y7 e9 |- U. ~- W
qf911 发表于 2017-1-9 12:25
$ \; `  \5 r( R直接安装库啊,备份还真没听过。
0 u7 D# @& ^7 d" d7 B) J8 Q1 L
  • 在项目里面有一个样式库,可以使用自定义的样式库
  • 如果这个样式库可以备份,就可以用备份的样式库替换掉默认的样式库
    ' y, @% G% t0 d0 D2 L7 P# U
" S3 z5 D* u7 g- o
发表于 2017-1-9 16:05:25 | 显示全部楼层
对于样式库, 最好不要动系统自带的样式库, 只在模板文件中设置样式, 这样可以很方便的移植.
GMT+8, 2025-3-12 17:15 , Processed in 0.061584 second(s), 16 queries , Gzip On.
