查看: 5645|回复: 10
直径28丝杆可以用内径25(7305)的轴承吗
发表于 2017-1-8 10:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径28丝杆可以用内径25(7305)的轴承吗?0 P7 `* [, y" |8 I; h" n! V
1.28-25=3 3/2=1.5,,单边只有1.5mm可以用吗????
9 L' r! Z( `5 ^- x  ~
发表于 2017-1-8 10:04:57 | 显示全部楼层
可以
发表于 2017-1-8 10:51:39 | 显示全部楼层
请问楼上怎么个可以法,硬砸进去吗
发表于 2017-1-8 11:12:51 | 显示全部楼层
您这样不行吧,光是轴比孔大5丝,就得用液压机压进去了,你这单边大1.5mm,不是丝杠丝杠压坏就是轴承裂掉
发表于 2017-1-8 11:27:07 | 显示全部楼层
你非要用别人也挡不住。
发表于 2017-1-8 12:27:12 | 显示全部楼层
楼主的意思是轴肩单边1.5mm吧?
发表于 2017-1-8 12:42:44 | 显示全部楼层
不行啊,大那么多,砸都砸不进去
发表于 2017-1-8 15:46:01 | 显示全部楼层
这是什么配合,过过盈配合吗?要么是软体材料?
发表于 2017-1-12 12:54:55 | 显示全部楼层
这个怎么可以,除非去磨削掉啊
发表于 2017-1-20 08:39:32 | 显示全部楼层
楼主问的应该是 丝杆的直径是28,丝杆的轴承位直径是25,这样单边1.5确实太小了,轴承的边部倒圆还有0.4-0.5mm左右,建议选丝杆直径30或减小轴承直径
9 _- x; o! d- K$ F1 }  y" P
GMT+8, 2025-2-25 15:17 , Processed in 0.060749 second(s), 18 queries , Gzip On.
