查看: 3597|回复: 4
如何开发模具市场---[求助]
发表于 2006-6-14 17:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何开发模具市场?
发表于 2006-6-14 17:41:20 | 显示全部楼层
Re: 如何开发模具市场---[求助]
得和一些生产厂商有关系,如生产手机的,生产加湿器的,其他电气的,等等,一套加湿器的模具大概16--18万,不就挣钱了,太小的活,干起来太苦。
* A# }2 H( f( o$ B: l
给外商干模具也行,要求高,工期要的准,如果热处理什么的配套跟不上,就麻烦。
' }7 Z/ j( Z, f8 ~) g6 l
可以考虑干手机模具,不知能力怎样。
发表于 2006-12-20 22:23:46 | 显示全部楼层
Re: 如何开发模具市场---[求助]
手机模的精度要求挺高的哟,一般产品公差为正负0.13mm,复制模要求正负0.03mm.如是双射模,有的软胶分型面等超过0.01mm就会跑披锋.不过利润还是可观的.
发表于 2006-12-21 07:57:54 | 显示全部楼层
Re: 如何开发模具市场---[求助]
对,熊兄说得对。楼主需要主动的联系厂家(不过要根据自己的实力选择),只要你的模具能让对方看重,相信楼主会发展很快的,万事开头难嘛。
发表于 2006-12-21 10:30:39 | 显示全部楼层
Re: 如何开发模具市场---[求助]
我們廠是塑膠模具制造的,規模、質量、服務各方面都不錯,問題是我是業務開發新手
7 K8 o  q& [, n+ \. y- G.我想請問各位前輩們:做業務需要學些什麼?謝謝
GMT+8, 2024-11-25 09:48 , Processed in 0.053095 second(s), 16 queries , Gzip On.
