楼主: 小河HH
工程图中同一个尺寸标注的问题
发表于 2017-1-7 22:07:00 | 显示全部楼层
因为纰漏难免,所以出图过程要开设校对、标准化、审核这些流程。7 H0 H; f2 V3 A
另外,如果是翻图,不妨安排一个细心又不懂的人,给你从上到下,从左到右与原图校对,用这招会有奇效。
 楼主| 发表于 2017-1-7 22:12:33 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-7 21:54
1 ?3 O7 y1 T) y) e尽量避免重复标注,
. I5 _- X1 y/ B5 G9 J# G2 T( F1 a$ N1 j这块我深有体会。最初我是不重复标注的,但加工人员老是看不懂图纸,经常去办公室问我,再加上有时候人员流动频繁,新来的还是不懂,还要再麻烦一遍。为了方便加工人员我开始在几个视图中把重要的部分都标注出来。有时候忙,再修改的时候就改不全,很容易出问题。
" c3 u/ ^: _2 ?0 I4 l  }, b% R) j$ c
 楼主| 发表于 2017-1-7 22:13:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-7 22:07: k! b. p, e; D- k8 N# f
3 l4 j% N  N# ~4 I, F另外,如果是翻图,不妨安排一个细心又不 ...
0 U6 x8 B  ~3 g; d' S. V* N' e0 L; d" x1 b找个细心有不懂的人看图,一般都能发现错误,这确实是个非常好的方法。
' O$ C0 x$ t+ g# B. w8 r4 o
发表于 2017-1-7 22:25:48 | 显示全部楼层
标准不是可以乱改的
7 O# F$ u6 c* J4 _) n" j/ ]否则还叫什么标准呢?
 楼主| 发表于 2017-1-7 22:27:50 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2017-1-7 22:254 Y) R' B& S5 r7 `; ^$ A
标准不是可以乱改的! Y+ {. a: y6 S5 f0 B: ~
否则还叫什么标准呢?
  W  B2 M& @) V4 b' z有时候标准执行起来也不方便。9 L" f! `# Y6 L  g( A
发表于 2017-1-7 22:36:52 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2017-1-7 22:12
! M$ x# J7 o; z  k3 B这块我深有体会。最初我是不重复标注的,但加工人员老是看不懂图纸,经常去办公室问我,再加上有时候人员 ...
2 |5 a% n/ z+ U, u0 L8 v漏标,是免不了的,这和能力啊、细心啊的关系是有,但和精力有更大的关系。
% G3 `' b( |9 [6 x. G8 K3 ~; {0 T4 c1 |4 h! C/ X$ {
可怕的是,我漏了标注,加工的自己猜着加工。
3 n9 f& M% i2 @. D  r% i  K: U: k  @
我宁愿漏标挨骂,也不希望骂人家瞎猜着胡乱加工。真的很耽误事儿啊。) F9 \7 c- y# {
4 `( C3 [9 c9 N* {& G) c/ h( U% J0 {: @
发表于 2017-1-22 09:18:30 | 显示全部楼层
3D出图以后就不会有这个问题、
* t& i- R* H6 \另外用最少的视图将图纸完全表达出来这是工程师的技能
* @+ w; m6 C, K- {很少听说过,必需要重复标注尺寸的,至少我自己没有这样做过
! ~# T$ r8 I3 }8 q2 r漏标尺寸这个问题谁都会碰到,细心一点
GMT+8, 2024-11-16 13:41 , Processed in 0.051338 second(s), 13 queries , Gzip On.
