查看: 15033|回复: 5
数控车螺纹退尾问题求助
发表于 2017-1-7 18:30:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床新手,对g76和g92中的螺纹退尾和螺纹旋进旋出问题搞不明白是什么意思,什么作用?哪位能说的通俗易懂些?  2 |, j& O$ ^* K) r# o# o
g76 Pm r a Qmin Rdn                参数设置
' i- v( O& J6 d- q4 a* U- jg76 X Z R Ph Qd0 F L J K   , h5 n' M' p. X1 s- l8 K* V8 V
退尾位置r,单位0.1导程,是规定的0.1导程,还是自己随意设置的或是图纸要求的。' M1 ?9 M% ^/ C
还有就是J/K旋进和旋出的距离; E2 m, l. N* b, i8 N! _# F8 ^
我看有的图纸都没标但编程的好像都编了。1 r* ~0 i# j# K/ L" [  Q5 i
累! 不知道我说明白了没有!
发表于 2017-1-7 21:50:15 | 显示全部楼层
1、g76格式的填写属于程序编写,不是参数设置,参数设置是在单独的参数界面中更改的,有的还需要密码6 U% @% j) \- }2 A9 ]7 M; O
2、旋进角度是在加工多头螺纹时使用的,例如两头螺纹是360/2,三头螺纹360/3
/ ~* u# y# x6 \7 O- ?, T3、退尾就是螺纹刀走到你给的螺纹z终点值的位置时,是到达终点位置退刀还是提前退刀,还是0.1导程退刀的意思
! P+ H; y( q' x1 w% d, C4、l,j,k没听说过和g76使用过,明示# m' L) l* S1 E: p* U' C' j
5、图纸上不会标注退尾距离的,但是检查时会拿螺母或螺栓试的,提前退尾会导致螺母或螺栓宁不到根部的
- j& T5 f  Q& A$ z  V* N! d
6 I& j% S4 i$ M9 g$ T. r9 T
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
退尾长度单位0.1导程,也就是说这个长度可以是0.1倍的导程,具体情况要看图纸?
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:42:33 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-7 21:50$ z, |! F3 w  L3 w5 b5 {5 E3 M
" V# |: Y( X% X2、 ...
# |0 {5 n0 H% g  R2 L6 L不是头一行先编辑g76指定参数,紧接着下一行跟g76编辑车削尺寸吗?  I/ z1 j/ h1 Q- S+ c* t
 楼主| 发表于 2017-1-8 18:13:57 | 显示全部楼层
如图,这个东西用g92或g76编程,如果中途车刀损坏,该如何根据未加工完成的螺纹对刀?
, L) R" S  E2 \  n4 ]0 H& e
发表于 2017-1-9 10:56:45 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-28 11:03 , Processed in 0.050698 second(s), 16 queries , Gzip On.
