楼主: 遗城落梦Ω
一个动图,求高手分析原理
 楼主| 发表于 2017-1-8 12:45:44 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-7 16:379 ?! }. H8 i- R8 `9 V
重心点在脚上,还有啥。
5 f4 x* w4 I. ~
我感觉一是重心点在脚上,还有应该是底座上有强磁,最后是材料密度。别的没想到。
2 _9 y7 p7 n8 e
 楼主| 发表于 2017-1-8 12:47:34 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-7 20:04
5 f: ]0 k! R& @4 t! `磁悬浮?
+ t- b3 P9 U9 h% p  y; \- z我也不清楚,估计不光是磁悬浮应该还有别的原理吧。$ D" @. r% F2 ~8 d  }! l2 i
发表于 2017-1-9 10:19:34 | 显示全部楼层
重心在脚的下面,如果把旁边的两块铁拆了就不行了。
发表于 2017-1-9 14:03:51 | 显示全部楼层
ddd; }( z" s9 }& y, `0 |% f
发表于 2017-2-4 15:20:15 | 显示全部楼层
厉害
% y7 S2 F8 k2 |9 e+ Q
发表于 2017-2-4 19:12:53 | 显示全部楼层
重心在二者接触点,然后下面的东西把上面的东西的力都能抵消,也就是下面接触的部分是个凹槽,可以抵消上面的力,使上面的东西的重心的等效力没有速度和加速度。不知道对不对,求大神讲解
发表于 2017-4-12 15:13:11 | 显示全部楼层
  如何计算的、?
发表于 2017-4-12 16:51:15 | 显示全部楼层
问了一个卖家,说是没电池的,大约可动几分钟,是不倒翁
发表于 2017-4-12 21:40:27 | 显示全部楼层
这个看成整体的话,所有重心应该在这个脚上!
发表于 2017-5-11 16:26:53 | 显示全部楼层
佩服
GMT+8, 2024-11-25 01:41 , Processed in 0.053821 second(s), 15 queries , Gzip On.
