查看: 14560|回复: 5
寻找一种类似气弹簧的弹簧装置......
发表于 2017-1-7 14:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
- O* Y& D- ^! f4 E6 g
  E8 ?( Z% {3 z看到了一种类似气弹簧的装置,但是缸体里面不是氮气,它的工作原理和气弹簧也不同,通过掰动上面的旋转片,活塞杆就可以上下任意移动,松掉旋转片,活塞杆被锁死,不能移动。(掰动旋转片的时候,活塞杆也跟着旋转)。刚刚看了缸体里面是两只弹簧,中间放的是旋转片,没有气体,液压油等东西
5 |8 S/ {  U0 n* v) q5 e, y; o请问这种“弹压装置”叫什么名字; ^4 M8 y) k3 o6 Z  L) E& n! g3 B
  B# C9 R. _0 }* o1 k' b
1 }6 r" m& z% `
. z% G5 o" f- l5 b
7 y- Z1 y/ V# B7 x# ], a7 ~( Z) u9 R
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
 楼主| 发表于 2017-1-9 11:48:33 | 显示全部楼层
有没有知道的呢
发表于 2017-1-9 13:04:23 | 显示全部楼层
是不是涨套结构?
像是的,就是不知道这个整体叫什么,看着和气弹簧长得一样...  发表于 2017-1-9 13:05
发表于 2017-1-9 13:40:23 | 显示全部楼层
# [. L4 L' `2 c% I% W+ z1 |, O3 l% M$ g- `0 c% a1 s# ~
可控式气弹簧,完全可以替代。X宝找。
2 c' g- k. x# q2 M: O, B8 A
发表于 2017-1-9 19:31:35 | 显示全部楼层
应该是,拨动块有一个销轴插入活塞杆上的一个螺旋槽内,二根弹簧只是帮助活塞杆来顺利完成进出复位用的。
GMT+8, 2025-4-4 08:30 , Processed in 0.068611 second(s), 21 queries , Gzip On.
