查看: 7712|回复: 19
流体分析问题
发表于 2017-1-7 10:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 _* I9 X2 n* Z. a9 z/ h# P* v
问题描述:
0 D1 A! I( x  F0 O7 n
   我公司现有一流体分析问题需计算,具体如下:
- K  I  U* ]) h$ e. i
模型条件:现有20个串联冷水箱(每个水箱为敞口结构,约2.6m3)通过泵与热交换器形成循环系统,目地将冷水由右至左依次充满各冷水箱并尽量减少混流,现主要问题是实际液位线未达图纸要求,泵进口处流量不能满足泵长期工作的最低流量,热交换器后端冷凝水有溢流现场,循环系统没有建立,希望可以经过流体分析,找到结决方案,形成可控的24小时工作的循环系统,如有需要可进一步提供更详细工况及图纸;
) ]; m! y  c+ ?) Z
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-1-7 12:26:49 | 显示全部楼层
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换器过流能力不够!关小泵出口阀门!泵进口水量不够,说明你前面水箱开孔太小,或者孔开的太高流速小!不明白你说的减少混流是个什么意思?S型流线,还是说前级水箱满了流入第二级水箱?估计你是第二种!不然不会出现供不上水!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-1-7 12:32:57 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-7 12:261 J3 m8 @7 B+ F. f: o- I+ Z' Z
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换 ...
& s( D6 [% l1 M& Q5 p; i  c
多谢多谢* G6 D" z5 b+ I& z
发表于 2017-1-7 13:31:00 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-7 12:26/ J/ P. o$ G2 W) h
& O; @1 @, p& {2 n. D0 m: L/ U
头一次被加分!
发表于 2017-1-7 15:06:12 | 显示全部楼层
一头雾水,用途原理都表达的不清楚,让人怎么帮你解决问题
发表于 2017-1-7 16:00:14 | 显示全部楼层
就是从右向左第次下降没有逆流是吧——联通口在箱底吗?8 f/ {" u$ J. m/ n. V
整个系统还有其它要求吗——比如:堰板形式水是跌落下来的不行;还有脉动的不行等要求等只是没有逆流就可以吗?0 G9 W' p) m; E7 N
) @) w. v2 ~4 Z! G+ O4 O, e2 ~/ n# r
发表于 2017-1-8 17:11:06 | 显示全部楼层
3 ~0 W6 a8 V- }% E' v& I大概的样子样子行不
7 N' C; }5 e0 _1 H7 x* F' V. _5 o$ L/ [$ O: n1 @7 p, ~% Q
这种是水从上跌落的。关键是要求是什么?要是分析LZ图这个还是有很大区别。  发表于 2017-1-8 17:22
发表于 2017-1-8 23:05:58 | 显示全部楼层
说实话没搞清楚楼主的意思。
发表于 2017-1-9 15:15:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-1-9 15:18 编辑   C. R9 ?5 Z( N: m7 v6 p
3 z) }6 J$ t1 q" e: F
或者将联通管口高度递次如红线,设计合理管路调整流量试试。4 |7 w* O$ o( ~* Y! ^9 n
# a, E4 u2 @% a/ Z& O' d
  m7 e  t" _0 L  V+ l, m
改造19个入水口加一个集水坑加一段溢流管路就差不多  发表于 2017-1-12 15:47
原设计只能是一个个依次注满而没有水位差的  发表于 2017-1-9 15:22
发表于 2017-1-9 15:49:47 | 显示全部楼层
替LZ解题——不知对否。
9 K+ ^% x% N2 ~" e& ?6 `二十个开口箱子依次排开,注水口在右上角,排水口在立方体的对角侧下。最右水箱出水低口联下一个水箱的上注水口,直自最左的那一个。在最左端设泵将出水抽向换热器再注入最右端箱子,循环往复不休。还有一个要求是水箱的水位从右向左依次递减。题外话:这个设计可以不给钱,最多给一半。7 c7 R2 \* \" H2 }0 u7 c
1 R% c4 E! F- @
对角流动  发表于 2017-1-9 18:55
GMT+8, 2025-4-24 14:23 , Processed in 0.066231 second(s), 19 queries , Gzip On.
