查看: 3425|回复: 10
铝表面处理的斑,是由于什么产生的
发表于 2017-1-6 19:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       就是铝氧化白或者氧化黑后。有时候会有很多斑就显示出来了。有些明显的加工时候就会看见,影响外观的基本就废了,但有时候也会发生氧化后才看出来,就很为难.是材料的毛病,但不知道为啥。拉的型材有时候也会有.为啥! g# o6 M+ I( O; G: D- X' x
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-6 21:01:27 | 显示全部楼层
铝的纯度不够,都是小作坊做的,杂质剔除不净
发表于 2017-1-6 21:36:49 | 显示全部楼层
1,材质本身不好。
! H( Q. r& U4 l( v/ ^9 |4 o2,处理液不好。
发表于 2017-1-6 22:26:16 | 显示全部楼层
同批次出现这种情况还是不同批次有这种情况,氧化和基材都有可能出现这种问题。
发表于 2017-1-6 23:26:39 | 显示全部楼层
我遇到过铝阳极化或导电氧化"花“了,一般是有包铝层没去除干净,毛坯余量少,加工去除材料少了,还有过可能是切削液在问题,出现过黑斑,这种少见
毛胚余量少,是一个因素。把毛胚余量加大是可以解决这个问题。但是有时候需要加大很多的余量,不划算。棒材规格都是5个5个加。总不能越级选料吧.现在73 .74的净尺寸用75的料都要自己检查才敢批量,74有毛病都是用的8  详情 回复 发表于 2017-1-7 00:09
 楼主| 发表于 2017-1-7 00:09:54 | 显示全部楼层
mujuzhurui 发表于 2017-1-6 23:26
3 I+ O2 i6 `6 y1 [2 h我遇到过铝阳极化或导电氧化"花“了,一般是有包铝层没去除干净,毛坯余量少,加工去除材料少了,还有过可 ...
# v8 M" }5 K! p$ h7 _
毛胚余量少,是一个因素。把毛胚余量加大是可以解决这个问题。但是有时候需要加大很多的余量,不划算。棒材规格都是5个5个加。总不能越级选料吧.现在73 .74的净尺寸用75的料都要自己检查才敢批量,74有毛病都是用的80.成本增加呀' {9 K; P3 h$ S5 q
发表于 2017-1-7 10:50:42 | 显示全部楼层
得问外协厂的 了
发表于 2017-1-7 14:13:16 | 显示全部楼层
再加一条,也是最易被忽视的,原材料流转中表面局部冷作硬化(点接触堆放、下料压伤之类引起)
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-21 14:17
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-21 14:17
一朵娇粉嫩的花 + 1
GMT+8, 2024-11-15 14:57 , Processed in 0.061344 second(s), 25 queries , Gzip On.
